Aide pour la réalisation d’une clôture en fer forgé.
Par mictazz
avatar - mictazz
21/10/2021 à 22h55
21/10/2021 à 22h55
Je suis débutant dans la soudure et je souhaiterais réaliser le barreaudage de ma clôture, j aurais aimé avoir vos avis avant de me lancer dans sa réalisation. Je vous met la photo du genre de clôture que je compte faire.
​​Tout d'abord que pensez vous des sections d acier choisi pour réaliser un panneau de clôture?
Longueur d un panneau entre piliers 177cm et hauteur 90cm
Je prévois 2 traverses par panneau de section 30mmx20mmx2mm (tube rectangulaire en acier de construction)
Les barreaux seront en fer a béton de diamètre 12mm et au nombre de 15 au mètre environ.
Je me pose la question des traverses, sont elle assez conséquentes pour ne pas cintrée sous le poid des barreaux et éventuellement celui de mon fils de 8 ans à qui il prendrait la folie d'escalader la clôture ??
Ensuite, en se qui concerne la soudure des barreaux de 12mm d épaisseur sur le tube rectangle de 2mm d épaisseur avec un poste mma, quel baguette prendre (diamètre, type, marque...)
Merci d avance.
22/10/2021 à 13h24
22/10/2021 à 13h24
Slt,
Je commencerai pas la sécurité de ton fils:
Si il escalade comme tu le dis, c'est une très mauvaise idée. (voir le fils de Romy Schneider).
Et pour le reste, forcément ça va cintrer, et dans les 2 sens, de haut en bas à cause du poids, et latéralement à cause des soudures.
A+ (prudence)
Par mictazz
avatar - mictazz
23/10/2021 à 00h43
23/10/2021 à 00h43
Slt et merci Goodluckk
Quand je parle d escalader je veut dire mettre les pieds sur la première traverse  et pas enjamber même si sa aussi se n est pas conseillé.
En laissant de côté l histoire de l' enfant qui pourrait escalader, tu pense que le panneau de clôture peu fléchir sous sont propre poid?
Je n ais aucune idée de la résistance a la flexion de ce tube, mais vus qu il y en a 2 par panneau je me dis que sa dois quand même être pas mal rigide.
Merci.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
23/10/2021 à 01h31
23/10/2021 à 01h31
À mon avis le plus important est la tenue dans le temps, si l'acier est mal traité, la rouille le rongera. Pour la finition de fers à bétons, je ne saurais pas me prononcer, mais dans mon imaginaire ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli.
L'idée vient de ce type de clôture ?😉
(qui je trouve est très efficace contre l'escalade, sans être laide)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/10/2021 à 09h06
23/10/2021 à 09h06
si tu a peur que sa fléchisse  tu  met  une troisième traverse au  Milieu  à  88,5 cm
pour souder 2mm d'épaisseur  il faut des baguettes de 1,6 mm
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 67
