AIDEZ MOI A TROUVER UNE SOLUTION !!
Par Anna10
avatar - Anna10
05/02/2011 à 10h41
05/02/2011 à 10h41
Bonjour, je suis étudiante en architecture d'intérieur et pour répondre à un sujet : "Objet lumineux", je souhaite réaliser un fauteuil grâce à du tulle. Ce matériaux étant très souple, il me faut trouver une solution pour le rigidifier de sorte qu'il soit possible de s'asseoir sur ce fauteuil entièrement en tulle. J'ai pensé à un produit à base de polyurétanne, mais je ne trouve que des colles ou des mastics or le produit doit être transparent de sorte qu'il ne soit pas visible une fois mon tulle rigidifié. Si vous avez des idées, ou déjà réaliser une manipulation de ce genre SVP aidez moi. Sourire Merci beaucoup Annabel
Message(s) : 18402
05/02/2011 à 11h04
05/02/2011 à 11h04
dans de L AMIDON ,mais pour s assoir ca me parait juste
Par Anna10
avatar - Anna10
05/02/2011 à 11h28
05/02/2011 à 11h28
J'ai pensé à utiliser de la résine thermodurcissante...
05/02/2011 à 12h38
05/02/2011 à 12h38
Deuxième réponse, j'ai du oublier de valider
vous faites un moule ou vous utilisez un siège existant
le recouvrir de plastic, tendre pour enlever les plis
tartiner une couche de résine polyester liquide avec durcisseur,
déposer la tulle, éliminer les plus au maximum
tapoter avec une brosse à poils mi dur pour faire pénétrer la résine légèrement
une fois sec (dépend de la quantité de durcisseur)
appliquer plusieurs couches de résine sur cette face
démouler, et appliquer la même chose sur l'autre face
espérer que c'est solide assez (il faut compter 6/8 mm d'épaisseur quand c'est armé avec de la fibre de verre) avec la tulle ??
choisir une copine pas trop lourde pour tester
Par Anna10
avatar - Anna10
05/02/2011 à 15h05
05/02/2011 à 15h05
Super idée, ca m'a remotivée, je commençais à perdre espoir pour ce projet. Je vais tenter . Merci beaucoup.
05/02/2011 à 16h50
05/02/2011 à 16h50
re
essayez de faire un siège avec des pieds droits, c'est plus résistant que les pieds évasés
ou alors un siège dont la base fait une couronne, ainsi le poids est répartit uniformément
Par Anna10
avatar - Anna10
05/02/2011 à 17h08
05/02/2011 à 17h08
ui d'accord j'ai justement un fauteuil plastique à base ronde ca devrai bien faire l'affaire. merci encore
Visiteurs non identifiés : 14
