Antenne TV rateau
Par AVEMOI
avatar - AVEMOI
Message(s) : 8
20/08/2015 à 17h59
20/08/2015 à 17h59
Bonjour à tous, Mon téléviseur fonctionne avec une antenne râteau puisque mon village n'est pas couvert pour la TV via ma Bbox. Je reçois toutes les chaînes TNT mais celles qui sont en HD.... parfois sont "illisibles" ou figées que ce soit à cause de la pixellisation ou du son. Je précise que j'ai un téléviseur dans le salon et un autre dans la chambre (ampli égal ou différent ?) Pouvez-vous me dire si c'est bien un ampli que je dois placer près de l'antenne et m'expliquer comment le raccorder ? D'avance, je vous en remercie.
Vouloir, c'est pouvoir (parfois !)
20/08/2015 à 21h12
20/08/2015 à 21h12
Pour mon cas mon ampli est sur le toit et c'est mon antenniste qui me l'a posé .Mais maintenant cela passe par la Box
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/08/2015 à 23h10
21/08/2015 à 23h10
Pas sur que l'ampli suffise à résoudre le problème : votre antenne était je suppose conçue pour les fréquences de la télévision analogique. Les fréquences TNT sont beaucoup plus élevées et les nouvelles antennes sont adaptées à ces fréquences.
En pratique, les anciennes antennes captent assez bien la TNT, mais à voir si ça ne vient pas de ça.
Par AVEMOI
avatar - AVEMOI
Message(s) : 8
22/08/2015 à 09h54
22/08/2015 à 09h54
Merci pour cette info mais comment savoir si ça vient de l'antenne ? Elle date de 2011... c'est pas vieux !
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/08/2015 à 18h25
22/08/2015 à 18h25
Si elle date de 2011, elle est optimisé TNT. La télévision hertzienne avait déjà disparu.
Par AVEMOI
avatar - AVEMOI
Message(s) : 8
24/08/2015 à 06h38
24/08/2015 à 06h38
Merci pour ton info. Je vais acheter un ampli et l'installer, on verra ce que ça donne. Confus
24/08/2015 à 08h24
24/08/2015 à 08h24
et les TV elles ont été achetées en quelle année?
si TFI HD / A 2 et MHD fonctionnent correctement attention que ce ne soit pas les décodeurs internes, j'ai une TV acheté en 2011 et les chaines HD et non HD hors celle cités qui fonctionnent très mal.
si c'est toutes les chaines qui pixelisent, un bon ampli va solutionner le problème
un ampli général au plus proche de l'antenne, attention à l'alimentation certain ampli (les meilleurs) sont en 2 parties, l'ampli et l'alimentation
avatar - archibald71
Message(s) : 177
24/08/2015 à 08h32
24/08/2015 à 08h32
ce n'est pas forcément du à l'ampli.
Cela peut être du à l'arrivée de la 4G qui fout sérieusement la merde.
Cela peut être dû aussi à l'orientation de l'antenne.
Peut-être que les pertubations proviennent aussi des autres émetteurs de la région.
Ce fut précisément mon cas.
24/08/2015 à 16h55
24/08/2015 à 16h55
Re.
Mon ampli est comme celui cité par l'ami " les3c19" en deux parties ,mon antenniste m'avais prévenu qu'il fallait mettre ce genre d'ampli pour être tranquille ,je lai écouté est c'est parfait.
Par AVEMOI
avatar - AVEMOI
Message(s) : 8
24/08/2015 à 17h02
24/08/2015 à 17h02
Un téléviseur date de 2011 et le second de 2013, achetés neufs tous les deux. Les chaînes qui pixellisent sont TF1 HD, M6HD, HD1, ARTE, les autres chaînes ne posent jamais le moindre problème. Encore merci pour ton aide.
24/08/2015 à 19h21
24/08/2015 à 19h21
re
et les autres HD exemple: n° 23 / RMC24 / 6TER /
commence par mettre un ampli, si par hasard c'est la 4 G qui gêne il en faudra un pour palier à l'affaiblissement dû au filtres 4G.
Tu dois bien savoir si tu as un relais télécommunication proche de chez toi;
rentre ton adresse sur ce lien pour voir si l'antenne est dans la bonne direction
https://www.tnttest.org/
Par AVEMOI
avatar - AVEMOI
Message(s) : 8
25/08/2015 à 07h48
25/08/2015 à 07h48
Bonjour, Non, pour les chaînes dont tu parles, tout fonctionne correctement. Après être allé sur le site conseillé, voici, ce que ça donne : TNT PAR SATELLITE : disponible sur cette zoneTNT TERRESTRE FRANCE 39.2 dBuV sig:2/5 | BORDEAUX BOULIAC [+] Tous les détails sur cette analyse, les antennistes à proximité: ici Signaler une erreur relative à cette analyse | aide? | faq | altitude:68m TntTest Algo: 10/12/2013 Database: 2015-07-01 (c) 2015 ctic.fr Je crois que Bouliac est à environ 80 km de chez moi. Est-ce que cela te dit quelque chose ? Bonne journée.
25/08/2015 à 11h35
25/08/2015 à 11h35
Bouliac ,je connais
l'analyse montre bien que tu n'as pas de puissance en réception, le bonhomme devait faire grise mine et être rouge, on est loin des 55 dBuV , donc ampli.
Il ni avait que ce relais de possible? Un autre relais n'était pas signalé?
Par AVEMOI
avatar - AVEMOI
Message(s) : 8
25/08/2015 à 15h27
25/08/2015 à 15h27
Non, rien d'autre que Bouliac n'était signalé. Je vais donc acheter un ampli et l'installer, on verra! Merci à tous de votre aide.
Visiteurs non identifiés : 58
