Astuce pour poncer du verni ?
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
22/06/2022 à 12h16
22/06/2022 à 12h16
Je suis en train de poncer une porte en bois verni pour la rafraîchir.
J'en suis à 12 heures cumulées, et je n'ai même pas fait la moitié.
La partie superficielle et brillante du verni part assez facilement. Mais le dessous (la masse teintée) est difficile à déloger.
Que ce soit à la main, avec une cale, ou pire, avec une ponceuse, elle n'est pas réduite en poudre mais forme, sous l'effet de la chaleur, des mottes qui encrassent le papier de verre, ou pire, se redéposent sur la porte. Et c'est encore plus pénible à retirer.
Matériel utilisé :
ponceuse vibrante (catastrophique)
ponceuse delta (un peu mieux)
J'avais commencé avec du 240, et je pensais finir avec du 400. La blague. Je bataille maintenant avec du 80 et du 60.
En dehors de la tendinite, y a-t-il une technique particulière pour en venir à bout ?
A plus.
22/06/2022 à 14h35
22/06/2022 à 14h35
Le papier de verre sera réservé à la finition. Pour enlever la couche de vernis jusqu'au bois il faut utiliser ce type de racloirs :
Tu dois en trouver dans toutes les GSB de France et de Navarre..!
22/06/2022 à 16h04
22/06/2022 à 16h04
Matériel utilisé :
A plus.
Dans des cas comme ça, un décapant sera sûrement plus efficace.
22/06/2022 à 16h14
22/06/2022 à 16h14
Goodluck a écrit :
...Dans des cas comme ça, un décapant sera sûrement plus efficace...
Même avec du décapant il faudra aller dans les recoins..!
Pour ma part je préfère travailler à sec ; on peut voir le résultat immédiatement sans imbiber le bois de produit alcalin et d'eau de rinçage.
22/06/2022 à 16h51
22/06/2022 à 16h51
Certains décapant sont sans rinçage, pour les recoins bien évidemment personne n'a dit le contraire.
Chacun fait comme il l'entends avec les différentes solutions qui s'offrent à lui.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
22/06/2022 à 18h56
22/06/2022 à 18h56
Bonsoir messieurs, et merci de vos réponses.
Le décapant, je savais que ça existait, mais je ne l'aurais pas utilisé. Trop peur des complications (ex : taches). Pas sûr du tout de maîtriser le truc.
Par contre, qu'il soit possible d'utiliser des grattoirs sans décapeur thermique, je ne le soupçonnais pas.
Y a un outil plus efficace que les autres ?
Dans mon cas, je crains que ce soit trop tard. J'ai trop attaqué la surface. Mais à ce rythme-là, j'en ai encore pour une quinzaine d'heures. Minimum.
Le bon côté de l'affaire, c'est que je me suis remis au sport...
22/06/2022 à 20h45
22/06/2022 à 20h45
Ciao Le Bombé
Je comprends que tu sois hésitant pour le décapant, mais attention aux grattoirs proposés, car il faudra quand même m'expliquer en quoi une plane peut d'être d'une quelconque utilité pour poncer du vernis sur une porte (A moins de vouloir faire du grand Mendez).
Bye, et bonne musculation 🙂.
22/06/2022 à 21h01
22/06/2022 à 21h01
Goodluckk a écrit :
Ciao Le Bombé
La photo est ce qu'elle est ! Le but était de montrer qu'il existe des outils pour gratter.
Quand je dis "travailler à sec" c'est soit avec un décapeur soit sans.
J'espère que tu ne vas pas pinailler sur chaque mots histoire d'alimenter un (faux) débat !!
Le bonjour à Mendez...
Message(s) : 19545
22/06/2022 à 21h03
22/06/2022 à 21h03
Sur les grandes surfaces d'une porte d'entrée, je l'ai fait avec une ponceuse excentrique abrasifs de 120 maxi plus petit on en fini pas, et de 80 en mini, plus gros tu raye le bois. en finition du 200. J'ai dû mettre la journée pour la totalité, j'ai eu aussi  le problème du verni qui s'accumulait avec la chaleur du ponçage, il ne faut pas forcer sur la ponceuse, y allait doucement
Dans les angles un grattoir et sur les moulures à la main avec abrasifs de 80
Le décapeur thermique sur du bois ben si on veut faire du genre peut être, ce matériel je le réserve sur pour le fer et encore quand ça fonctionne.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
23/06/2022 à 12h52
23/06/2022 à 12h52
Bonjour à tous.
La ponceuse excentrique, j'ai préféré éviter. Elle serait nettement plus performante. Mais j'ai trop peur qu'elle ruine le bois.
J'en suis là :
(Couleur pas du tout conforme. En vrai, c'est un acajou bien roux.)
Je vais re-vernir en acajou (théoriquement) foncé et "satin".
Jusqu'où dois-je décaper ? Je dois avoir un fond aussi uniforme et blanchi que possible ?
Je m'y recolle cet après-midi. Le climat est tropical. Ça va être un vrai bonheur.
Message(s) : 19545
23/06/2022 à 14h01
23/06/2022 à 14h01
tu as oublié de dire que c'est une porte isoplane intérieure PLAQUE acajou ou pas, là effectivement l'épaisseur du plaquage est, je dirais, plutôt fin! mais tu n'a pas d'angle que tu ne peux pas atteindre avec une machine.
Sur ce genre de porte, je ne remets jamais le bois à nu (blanc), ponçage 180 puis 200, vernissage ou peinture.
Au fait le placage acajou n'est pas blanc!!!
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
23/06/2022 à 17h58
23/06/2022 à 17h58
Attends !? T'es pas en train de me dire que j'ai TROP poncé !? Il aurait fallu que je m'arrête à quel stade ?
Exact. C'est un placage. J'aurais dû le préciser.
Bois indéterminé. (C'est le verni qui est acajou.)
La bonne nouvelle de l'après-midi, c'est que l'autre face était au 3/4 intacte. J'ai tenté de racler le verni avec de grosses lames de cutter. C'est pas miraculeux, mais ça va beaucoup, beaucoup plus vite, et pour beaucoup moins d'énergie. Merci Brico !
A plus !
avatar - Le Bombé furtif
25/06/2022 à 14h49
25/06/2022 à 14h49
Impossible de commenter avec mon compte, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'obtiens systématiquement ça :
25/06/2022 à 14h52
25/06/2022 à 14h52
(Ah ben, avec un nouveau pseudo et derrière un VPN, ça passe...)
Des nouvelles, donc.
Le moins bricoleur de mes voisins a pour philosophie :
1. "Moi, je vais pas me faire xxier."
2. "Ca va être vite fait."
Parfois, ça marche... Il m'a fait une démonstration du décapeur. En une matinée, il a obtenu sans peine un meilleur résultat que moi en une semaine de sueur.
C'est la première fois que j'utiliserai autre chose qu'un vernis incolore. Je ne sais pas quel est le pouvoir couvrant d'un vernis teint. Un fond hétérogène (alternance de zones foncées et claires) va se voir, non ?
N'ayez pas peur de m'achever.
25/06/2022 à 16h22
25/06/2022 à 16h22
C'est un problème récurrent qui n'a pas de solution logicielle pour le moment. Il n'est pas utile de créer un nouveau compte, il suffit d'éteindre ton PC ou le redémarrer..!
25/06/2022 à 16h48
25/06/2022 à 16h48
...C'est la première fois que j'utiliserai autre chose qu'un vernis incolore. Je ne sais pas quel est le pouvoir couvrant d'un vernis teint. Un fond hétérogène (alternance de zones foncées et claires) va se voir, non ?...
A partir du moment où la teinte du support n'est pas uniforme (c'est le cas de ta porte isoplane) l'apport d'une teinte bois ou d'un vernis coloré fera toujours apparaitre des nuances plus ou moins esthétiques.
Par contre, si tu arrives à réaliser un ponçage non destructif qui élimine toutes traces du vernis initial, tu as une chance de revoir le parement d'origine du panneau de contreplaqué. A ce moment là tu peux vernir ou teinter.
La solution radicale c'est soit peindre avec la couleur de ton choix, soit faire un faux bois. Dans le deuxième cas c'est un peu plus compliqué mais le résultat peut être remarquable.
Il existe des vidéos intéressantes sur le sujet.
Exemples :
https://www.systemed.fr/decoration/realiser-faux-bois-sur-porte,4159.html
https://www.youtube.com/watch?v=u_fRpJUyBDg
Visiteurs non identifiés : 42
