Astuce pour poncer du verni ? - page 2
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
22/06/2022 à 12h16
22/06/2022 à 12h16
Je suis en train de poncer une porte en bois verni pour la rafraîchir.
J'en suis à 12 heures cumulées, et je n'ai même pas fait la moitié.
La partie superficielle et brillante du verni part assez facilement. Mais le dessous (la masse teintée) est difficile à déloger.
Que ce soit à la main, avec une cale, ou pire, avec une ponceuse, elle n'est pas réduite en poudre mais forme, sous l'effet de la chaleur, des mottes qui encrassent le papier de verre, ou pire, se redéposent sur la porte. Et c'est encore plus pénible à retirer.
Matériel utilisé :
ponceuse vibrante (catastrophique)
ponceuse delta (un peu mieux)
J'avais commencé avec du 240, et je pensais finir avec du 400. La blague. Je bataille maintenant avec du 80 et du 60.
En dehors de la tendinite, y a-t-il une technique particulière pour en venir à bout ?
A plus.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
25/06/2022 à 18h06
25/06/2022 à 18h06
Brico30 a écrit :
C'est un problème récurrent qui n'a pas de solution logicielle pour le moment. Il n'est pas utile de créer un nouveau compte, il suffit d'éteindre ton PC ou le redémarrer..!
Salut.
Bizarre. D'autan que je venais d'allumer l'ordinateur.
Bon ben je suis parti pour une deuxième semaine de ponçage. L'aurait pas cauchemardé.
Ça s'annonce quand même plus facile. La ponceuse vibrante devient utilisable.
Connaissais pas le "faux bois". Merci, et à la prochaine.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
