Astuces pour percer du chêne
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/09/2020 à 20h00
05/09/2020 à 20h00
Je dois faire des trous de 12mm dans des traverses en chêne. J'ai acheté une mèche bois, et j'ai une perceuse de puissance moyenne.
Au 3eme trou, la mèche est restée bloquée : impossible de la retirer, j'ai essayé de percer autour, de tirer, de donner du jeu.... Bon elle est foutue maintenant.
Comment faire pour éviter cela ? J'essaie de remonter régulièrement la mèche.
Elle était graissée à l'origine. Faut il remettre de la graisse ou de l'huile entre chaque trou ?
06/09/2020 à 04h48
06/09/2020 à 04h48
-avoir une mèche pour le bois de qualité (un foret fer ne convient pas)
-ne pas percer trop vite
-débourrer la mèche souvent (très important )
quand la mèche est bloquée, il faut essayer en inversant le sens de rotation de la perceuse
Visiteurs non identifiés : 44
