avis dosage pour chape
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
10/11/2014 à 19h50
10/11/2014 à 19h50
Un artisan est venu pour réaliser une petite chape de 0.5m² en sable+ciment.
Voici les dosages utilisés :
- 10kg de ciment
- 35kg de sable humide (0/4)
Que pensez vous de ce dosage ? Il me semble qu il a doser a la truelle de cette manière :
1 truelle de ciment pour 3 truelles de sable
10/11/2014 à 20h50
10/11/2014 à 20h50
Bonsoir.
Tu trouves ça anormal ? Tu n'as pas parlé avec lui ?
Message(s) : 242
11/11/2014 à 09h42
11/11/2014 à 09h42
Non je ne trouve pas ca specialement anormal. C est moi qui avait fait les courses et pour 10kg de ciment j avai cru comprendre qu il fallait 50 a 60 kg de sable pour une chape maigre. C est ce qu il y avait d ecris sur le sac de sable.
Dans mon cas la chape n est plus si maigre que ca.
De toute facon je vais pas la refaire elle est en train de secher et doit acceuillir des blocs de beton cellulaire. Donc plutot leger. En plus elle est vraiment pas grande.
Je me renseigne plutot pour une prochaine fois.
11/11/2014 à 09h59
11/11/2014 à 09h59
Cette chape sera dure : entre 1+3 et 1+4. Apparemment c'est ce que tu souhaitais ?
Au dosage 1+6 à 1+7 c'est effectivement un mortier maigre, principalement en vue de recevoir un carrelage. Plus facile à démolir ultérieurement...
Message(s) : 242
11/11/2014 à 18h11
11/11/2014 à 18h11
C'est une chape pour reboucher une énorme saignée (0.9 de large et 0.4 de profondeur sur 1,1m de hauteur) dans un mur donnant sur l'exterieur. En fait c'est plus une semelle pour ensuite remonter en beton cellulaire.
Quel largeur de bloc de beton cellulaire me conseilles tu ? Je ne connais pas l'épaisseur de la chape en elle même (pour connaitre le poids qu'on peut lui appliquer sans qu'elle se craque).
J'avais pensé à 15cm ou 20cm afin de bien isoler.
Ci joint une petite photo pour bien se rendre compte
Message(s) : 242
11/11/2014 à 18h11
11/11/2014 à 18h11
j'ai oublié de cliquer sur charger Sourire
11/11/2014 à 21h07
11/11/2014 à 21h07
Bonsoir.
Si ces plaques de B.C. ne servent qu'à réaliser une niche du 5cm suffit sans problème. Si tu montes jusqu'au plafond, 5cm aussi (le B.C. est léger).
Si tu nous en disais plus sur ton projet, en postant une photo avec plus de recul ?
Message(s) : 242
12/11/2014 à 08h50
12/11/2014 à 08h50
Voilà une photo qui permettra de mieux se rendre compte de l’environnement.
Les blocs de B.C serviront de mur pour rattraper les les murs de gauche et droite (pour les remettre au même niveau comme avant). En fait c'est un niche qui avait étée crée pour accueillir un lavabo.
Aujourd'hui cette pièce sera une chambre du coup, faut que je la refasse.
Le mur du fond ne fait que 10 cm et donne sur l'exterieur. En mettant du B.C cela isolera mieux.
Je compte remonté jusqu'au rebord (environ 1m de haut).
Cdlt,
12/11/2014 à 09h48
12/11/2014 à 09h48
Je suppose que tu envisageais des parpaings de B.C. ?
Du placo isolant (avec du polystyrène) serait plus efficace thermiquement que la BC. Et plus facile à poser, saut le dessus qui t'obligera à un petit bricolage. Que comptes-tu faire pour la faïence ?
Message(s) : 242
12/11/2014 à 10h03
12/11/2014 à 10h03
Je partait plus que le BC car il faut que je refasse une base solide, ce sera plus dure avec du BC. Et moins "bricolage" pour le dessus.
Après tout je peux mettre les deux, du BC au fond et par dessus du placo+polystyrène.
Je comptais plus sur du BC devant et une plaque de polystyrène entre les deux murs.
Si je met du BC, quelle épaisseur me conseilles tu ? 15cm ou 20cm ?
Faut il une chappe épaisse pour tenir le BC sans qu'elle se fissure, je n'ai aucune idée de son épaisseur actuelle.
Peut on réhausser la chappe actuelle directement ou faut il recrée une accroche avant de la réhausser ?
En ce qui concerne la faïence, tout va sauter car elle est collée direct sur le BA13=> donc impossible à enlever sans foirer le BA13.
Je referais les sous pente en BA13 hydro.
12/11/2014 à 13h57
12/11/2014 à 13h57
Suite...
J'aimerais d'autres avis, mais voici ce que je ferais pour moi :
* collage contre le mur d'un morceau de placo isolant 10+100mm;
* réalisation d'une niche ou d'un petit placard devant, à base d'agglo stratifié blanc;
* dessus, après avoir retiré la faïence horizontale (tu comprends ma question), une plaque d'agglo stratifié de la couleur de ton choix, sur toute la longueur : déco, utilité, facilité de nettoyage.
Allons, amis bricoleurs, on n'est pas dimanche, mais on peut aider Sylvtellier ?
Message(s) : 242
13/11/2014 à 22h38
13/11/2014 à 22h38
QUELLE SUPER IDEE GRAINDSEL !!
J'y avais pas pensé du tout. Je vais essayer de voir ce que je peux faire là dessus.
L'avantage du beton cellulaire était de pouvoir refaire la tablette du dessus sans avoir à rehausser l'ensemble.
J'aurais bien vu un caisson en BC pour y fixer les tasseau etc...
La peur que le mur en moellon de faible épaisseur tombe même si cela fait 40ans que c'est comme ça.
Croit tu que du beton cellulaire peut tenir dans le vide façon linteau mais non repris sur les bords, juste coller au bord ?
Je vais réfléchir à une solution.
Encore Merci
14/11/2014 à 06h26
14/11/2014 à 06h26
je comprends plus rien
c'était une niche, au départ il me semble que l'on voulait la boucher pour revenir comme avant (je suppose que la niche avait été crée ultérieurement à la construction)
et maintenant on repart sur une niche ?
j'ai tendance à imaginer qu'en fait, cet endroit était la porte d'un ancien fenil, elle permettait d'engranger le foin ou autre chose par l'extérieur.
lorsque le local a changé d'affectation on a mis un brique ou des moellons en façade et une niche s'est crée côté intérieur vu l'épaisseur des murs.
donc maintenant il reste juste à savoir si on veut une niche ou pas ? au final je crois que oui puisque l'on trouve l'idée super Top !
14/11/2014 à 09h39
14/11/2014 à 09h39
L'idée de la niche lui plait, mais il a des doutes sur la construction et sa tenue.
Sylvtellier, il serait bon de connaître la consistance du mur dans ce décrochement. L'idée de Kriske te donne une piste.
S'il n'y a aucun problème latent, visible par des fissures extérieures, il n'est pas utile de renforcer. Par contre une très bonne isolation thermique règlerait la question des déperditions logiquement plus élevées à cause de cette minceur.
Et s'il y a un problème latent, nous travaillerons à le régler plutôt qu'à le cacher : que ce soit placo isolant ou béton cellulaire, cela ne remplacera pas un mur en béton solidarisé à gauche et à droite, ainsi qu'au mur trop mince. Ou au contraire une démolition de ce mur trop mince pour combler avec une reconstruction à étudier : des parpaings de B.C., solidarisés à gauche et à droite, seraient une bonne solution. Suivis d'une reprise de l'enduit extérieur.
@ suivre...
14/11/2014 à 11h26
14/11/2014 à 11h26
faudrait voir une photo de l'extérieur pour en savoir plus
Visiteurs non identifiés : 16
