Avis rénovation mur meulière intérieur
Par Pasjer
avatar - Pasjer
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/03/2016 à 17h29
09/03/2016 à 17h29
Bonjour à tous
Nous rénonvons une maison ancienne, meulière (ravalée -hélas- sur l'extérieur) dans laquelle nous avons un mur porteur traversant (salon/couloir) qui souffre de l'humidité .
Nous avons récemment fait tomber tout le platre humide et recouvert de salpètre par endroit .. et nous découvrons de belles pierres de meulière ! Nous envisageons donc une rénovation pour conserver ces pierres apparentes ... mais comment refaire les enduits (les hourdies sont effritées par endroit .... )
nous prenons avis, conseils et expériences
Merci par avance
ps: je n'arrive pas à charger de photos Triste
Pasjer
09/03/2016 à 17h40
09/03/2016 à 17h40
Coucou
Pour les photos
Charger xnvieuw gratuit
Sélectionner image, redimentionner, choisir 800x600, sauver
Clic sur choisissez un fichier, sélectionner la photo, cliquez sur charger
On peut mettre 5 photos par réponse
Par Pasjer
avatar - Pasjer
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/03/2016 à 18h45
09/03/2016 à 18h45
Merci, j'essaye et je reviens avec le max de photos
Pasjer
Par Pasjer
avatar - Pasjer
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/03/2016 à 21h02
09/03/2016 à 21h02
Alors déjà deux photos des murs de l'enceinte extérieure (nous imaginons que la maison est faite pareil ...) photos du mur intérieur à suivre
Pasjer
Par Pasjer
avatar - Pasjer
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/03/2016 à 21h17
09/03/2016 à 21h17
Voici le début du grattage (bcp de plâtre, humide !!!)
Pasjer
Par Pasjer
avatar - Pasjer
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/03/2016 à 21h19
09/03/2016 à 21h19
le mur en question AVANT grattage
on voit mal, mais tâche d'humidite avec intervalles, différentes hauteur (max 1m20) et du salpêtre
Pasjer
10/03/2016 à 08h51
10/03/2016 à 08h51
Coucou
On dirait des placos collés au map à l'intérieur
Que voulez vous faire exactement à l'intérieur
En extérieur il faut voir le mur de la maison même, pas les murs d'enceintes
Quelle épaisseur les murs ? Y a t'il une trottoir ?
Y a t'il une drain autour de la maison ?
Sur quel type de terrain la maison est elle construite ?
Par Pasjer
avatar - Pasjer
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2016 à 11h17
10/03/2016 à 11h17
la maison a été entièrement ravalée en extérieure, donc photos de la façade ne donnent pas d'indication sur la façonb dont elle a été construite
Drain impossible, la maison est entourée de trottoir, d'une route et mitoyenne
Le mur en question a un revêtement mortier sur lequel il il avait au moins 5 cm de plâte (et pas du placo), nous avons commencé à tout faire sauter.....
la question:
peut on restaurer ce mur intérieur à coût raisonnable en tenant compte de possibles remontées capillaires en laissant les pierres apparentes, quels conseils de matériaux (chaux??) et technique (drain inenvisageable, injections inutiles)
Pasjer
Par Pasjer
avatar - Pasjer
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2016 à 11h18
10/03/2016 à 11h18
Photo du mur avec ce que nous avons commencé à gratter sur 50 cm à partir du sol ce soir
merci de tout avis, expérience etc ....
(y a t'il bcp de remontées capillaires sur un mur meulière intérieur enduit à la chaux/sable???)
Pasjer
10/03/2016 à 14h09
10/03/2016 à 14h09
Coucou
Sans être sur place, je pense qu'une barrière chimique injectée au pied de la maçonnerie pourrait être la réponse à la question
Voir chez rubson ou autre
Suivant la porosité des murs on risque de devoir injecter beaucoup de produit
Sinon faire une contre cloison devant ce mur et vivre en sachant qu'il y a un probleme
Par Pasjer
avatar - Pasjer
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2016 à 15h30
10/03/2016 à 15h30
barrière chimique impossible et non souhaitable d'après les experts qui sont venus
notre demande concerne le fait de restaurer ce mur et de le conserver en pierres apparentes.
Pasjer
10/03/2016 à 15h38
10/03/2016 à 15h38
Coucou
Et quelles sont les propositions des experts ?
Si ce n'est pas indiscret
Par Pasjer
avatar - Pasjer
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2016 à 16h18
10/03/2016 à 16h18
de mettre du placo avec air ventilé
Pasjer
Par Pasjer
avatar - Pasjer
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2016 à 16h18
10/03/2016 à 16h18
Y a t'il qq'un qui a restauré un mur meulière?
Pasjer
10/03/2016 à 17h06
10/03/2016 à 17h06
Coucou
Donc on arrive à la même conclusion
Inutile dans ce cas de continuer à tout casser , isoler aussi par la même occasion (même un minimum)
Sans doute que oui, mais il faut encore qu'il ait été humide également
Par Pasjer
avatar - Pasjer
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2016 à 20h24
10/03/2016 à 20h24
Oui Kriske, c'es ainsi que nous avons procédé pour lm'autre côté de ce mur, après avoir aussi gratté le plâtre humide..... MAIS de l'autre côté, une fois gratté on constate que les pierres n'ont plus de joints du tout, il est donc hors de question de placer un placo devant sans rien REPARER !
Avez vous l'expérience et des connaissances en enduit romain chaux-chanvre?
je vous remercie pour votre avis, y a t'il d'autres avis et témoignages de rénovation de mur avec enduit chaux-chanvre?
Pasjer
Visiteurs non identifiés : 21
