baie coulissante se bloque
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
19/06/2019 à 09h34
19/06/2019 à 09h34
Je vous fais part de mon soucis, j'ai, sur mon abris jardin une porte en verre coulissante, ou baie coulissante sur rail.
Du jour au lendemain, cette baie ne s'ouvre plus entierrement.
En effet à mis chemin, ca bloque, comme ci quelque chose l empeché de s ouvrir.
Le soucis c est que je vend, et que je dois vider ce qu'il y a à l'interieur.
Avez vous une idée ?
Par avance merci
Max
19/06/2019 à 11h04
19/06/2019 à 11h04
Coucou
Usure d'une des roulettes ou le chalet à bougé et l'equerrage n est plus bon
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
19/06/2019 à 11h09
19/06/2019 à 11h09
Merci Kriske,
Du coup qu est ce que je peux faire.
Parce que si c est une roue, ca bloquerai pas comme ca d un coup quand meme....
parceque la sur 50 cm ca roule nickel puis d'un coup ca stop net et plus possible d avancer meme en forcant.
19/06/2019 à 15h39
19/06/2019 à 15h39
C oucou
Vérifier l'equerrage en mesurant les diagonales (peu de chance) prendre le niveau
Sauf si la roue se bloque, soulever un peu pour continuer à ouvrir , c'est pas facile de remplacer la roue, il faut beaucoup démonter et écarter la montant du vitrage
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/06/2019 à 22h05
19/06/2019 à 22h05
C'est peut-être une cochonnerie qui s'est mise dans le rail. ne pas forcer car vous risquez d'encommager les roulettes. Passez un petit bâton ou une longue brochette en métal pour voir si vous détectez quelques chose.
Vous pouvez voir une entreprise qui répare les volets roulants et qui doit connaître aussi les baies coulissantes.
20/06/2019 à 08h07
20/06/2019 à 08h07
Coucou
C'est pas faux, j'avais pas songé à cela, mais vous avez du y penser non.
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
20/06/2019 à 10h56
20/06/2019 à 10h56
Oui c est la premiere chose a laquelle j ai pensé.
J ai essayé dde faire passé une tige de bois mais elle passe le long du rail en dessous de la glissiere du coup impossible de savoir si quelque chose gene. Ca m embete de demonter des planche de bois (vieillot) qui risque de casser alors que danS 1 mois je vend. J aimerais limiter la casse
Visiteurs non identifiés : 9
