Barre de traction sur mur en béton creux
Par Otakin
avatar - Otakin
Message(s) : 14
18/09/2018 à 09h56
18/09/2018 à 09h56
Bonjour, (désolé de l'oublie)
Vous pensez que cette barre (130cm) entre mes 2 murs en béton creux au dessus de la porte (125cm) pourra supporter mon poids ?
Je fais 80kg et je me lesterais au fur et à mesure.
Je ferai des photos une fois rentré chez moi.
Merci de m'avoir lu Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/09/2018 à 11h27
18/09/2018 à 11h27
nous ont pensent à une seule chose
que si tu veut des réponses
faut allez lire " la charte du Forum " Ca tourne pas rond là-dedans
Par Otakin
avatar - Otakin
Message(s) : 14
18/09/2018 à 12h29
18/09/2018 à 12h29
Et c'est toi qui dit ça ? Je t'invite à la relire au lieu de te prendre pour je-ne-sais-qui. Bref mes mps sont ouvert, inutile de continuer sur cette lancée.
P.S:
"Dans la mesure du possible, mieux vaut éviter les interventions hors sujet, qu’elles soient directes ou susceptibles d’entraîner une autre intervention HS. Si vous voulez poser une question différente, reportez vous à l’un des sujets existants utilisez la fonction recherche avancée présente sur toutes les pages du site, ou créez un nouveau sujet si besoin. Ceci dit, il sera souvent nécessaire de créer un nouveau sujet : chaque cas a ses particularités, il n’y a que rarement une seule solution possible à un problème."
Par AnJor40
avatar - AnJor40
18/09/2018 à 14h55
18/09/2018 à 14h55
Bonjour, Hum et si tu mettais cette barre de traction non entre deux murs mais carrément dans l'encadrement d'une porte (une pièce dont la porte est toujours ouverte par exemple. Je faisais comme ça à l'époque où j'étais militaire (époque lointaine), je n'ai jamais eu de souci. Au moins c'est solide pour sûr !
Par Otakin
avatar - Otakin
Message(s) : 14
19/09/2018 à 07h06
19/09/2018 à 07h06
Bon. Au final j'ai peur que l'espalier prennent trop de place inutilement.. et abîme le mur.
Pour revenir à cette barre qui s'accroche entre 2 murs par pressions . Et si en fixant 2 morceaux de bois entre les murs, ça pouvait renforcé le mur ? Je ne sais pas comment procédé ni quel outil choisir.. Je peux appeler un mécanicien pour qu'il fasse l'installation mais où trouver ces morceaux de bois ? Faut-il des vices spéciales ? Est-ce une bonne idée ?
La barre de traction sera étirer à 130 cm. Mon poids fait 80 kg, au fur à mesure je me lesterai donc mon poids augmentera.
19/09/2018 à 11h15
19/09/2018 à 11h15
maintenant c'est moi qui dit cela
sans bonjour ou autres salutations nous ne répondons pas sur ce forum, cela fait partie de nos règles. Soit on se conforme soit les réponses données s'il y en a sont supprimées
donc il fallait bien relire la charte
personne n'a la grosse tête ici, mais on aime que l'on nous salue avant de demander (cela date de 2009 et cela sera encore ainsi longtemps j'espère)
je clos ce post car un second a été ouvert sur le même sujet
kriske modérateur
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
