Besoin d’aide pour un double gaucher (pardon aux gauchers)
Par noige
avatar - noige
Message(s) : 6
12/01/2012 à 12h53
12/01/2012 à 12h53
Bonjour à Tous, Je viens ici en espérant obtenir des réponses concernant mon problème métaphysique qui paraitra peut être futile à certain. Je voudrais installer un support mural pour ma télé lcd avec un bras rétractable mais j'ai peur que celui arrache le mur. Le support le voici: Support mural Le support fait 9Kg, ma télé fait 20Kg, il s'agit d'un 100cm. Mon mur ? il s'agit d'une cloison, mur non porteur, quand je toc dedans ca sonne creux. Je dirais placo platre. mais je ne suis pas expert. Au niveau des chevilles, je pense utiliser des chevilles en metal expansible ici ou alors celle la. vous dites sur votre site que les molly sont plus résistantes que les 2ème. Avec votre expérience est ce que vous pensez qu'un mur en platre tiendrait la charge ? Est ce que le mur ne pourrait pas s'arracher et mon lcd ne tomberait pas lamentablement par terre ? Merci d'avance pour vos réponses, Inquiet Boy,
12/01/2012 à 13h03
12/01/2012 à 13h03
Sans hésitation je vote Molly ..Comme y disent dans le sud " Traanquilllleux" Clin d\'oeil
J'ai le même support TV que toi et ma TV fait plus de 20kgs .. Le tout est fixè sur du placo mur et tout va très bien
En plus sur la partie à fixer au mur tu peux répartir jusqu'à 8 fixations ..
12/01/2012 à 16h10
12/01/2012 à 16h10
Je plussoie vigoureusement ! Avec jiellesse II de la Molly avec de la vis de 6 mm est prendre une pince speciale Molly pour les poser en grande surface de bricolage vous trouverez le tout pour un prix raisonnable .
A+.
Par noige
avatar - noige
Message(s) : 6
12/01/2012 à 16h29
12/01/2012 à 16h29
La plaque de metal qui est fixée au mur fait quoi ? 15cm sur 15, je me demande si la tension que va exercer cette partie sur une plaque de plâtre tiendrait le choc... jiellesse II tu me dis que tu as le même support, ca va il est pas trop de mauvaise qualité ? les articulations pivotent bien ? Je l'ai pas acheté encore j'attendais vos réponses concernant le mur avant de me lancer. Le fait qu'il y ait 8 attachent va répartir la charge sur l'ensemble du support c'est une bonne nouvelle.
12/01/2012 à 16h58
12/01/2012 à 16h58
Re
T'es sur de ces dimensions ?? je pense que tu te trompes..le cadre de mon support se fixant au mur fait environ 30cm par 50cm
D'autant que ton support permet selon ta doc de supporter 60kgs donc je pense que le support est plus grand que ce que tu annonces ..
De toutes façons pour réaliser cette fixation c'est la molly la plus adapté pour le placo..
Par noige
avatar - noige
Message(s) : 6
13/01/2012 à 14h58
13/01/2012 à 14h58
Pour les dimensions de la plaque au mur non je ne suis pas sur des dimensions je me fiais à l'image. En tout cas j'ai commandé mon support, j'en ai même commandé deux le site internet a buggé (ou moi??) Triste Je vous dirai si çà a tenu. Merci pour vos réponses et à bientôt.
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 89
