Help
Par lambarena
avatar - lambarena
Message(s) : 5
25/05/2009 à 07h35
25/05/2009 à 07h35
Bonjour à tous, Je souhaite changer la couleur du bois dans ma pièce principale. En effet, comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a plusieurs teintes de bois (poutres, escalier, et portes). Je pensais poncer les poutres et leur appliquer une lasure mat incolore pour faire ressortir les nervures. Sur les portes je vais les patiner en blanc effet "bois flotté", comme le couloir est blanc elle seront donc moins apparentes. Et pour les escaliers, je ne sais pas trop, peut être comme les poutres. Qu'en pensez vous ? Avez vous des idées ? Merci d'avance
Par lambarena
avatar - lambarena
Message(s) : 5
25/05/2009 à 07h37
25/05/2009 à 07h37
Voici les poutres que j'ai poncer a un endroit... J'adore tous les noeuds et les nervures... Je voudrais le laisser le plus naturel possible et que le bois se patine de lui même avec le temps.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/05/2009 à 11h19
25/05/2009 à 11h19
passe un vernis incolore ou une protection du genre vitrificateur
Par lambarena
avatar - lambarena
Message(s) : 5
27/05/2009 à 20h26
27/05/2009 à 20h26
Oui je vais opter pour un vernis satin incolore... Le bois va se patiner de lui même. Pour les portes se sera l'effet bois flotté. Et pour l'escalier en pin, je n'ai pas vraiment d'idée !!! Comme il va y avoir pas mal de passage, il faut prévois quelque chose de bien costaud. Donné moi des idées, il faut que je me décide. Merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/05/2009 à 09h44
28/05/2009 à 09h44
les vitrificateur sont super costaux et permette de gardé la teinte naturel du bois mais certain exsiste aussi avec une légére teinte pour foncé un peut le bois.
Par PONPON40
avatar - PONPON40
Message(s) : 54
28/05/2009 à 14h47
28/05/2009 à 14h47
Le problème c'est que le verni ou vitrificateur te protège pas le bois en profondeur. Il existe dans le commerce des lasures incolore genre (Sikens) qui en plus d'être fongicide, insecticide, résiste bien au temps. Poncer légèrement avec du papier extra fin entre chaque couche (au moins 3)
Avec çà il suffit tous les 5 à 10 ans de repasser un coup de papier et une couche de lasure.
Le fait de poncer entre les couches, donne à la lasure un effet satinée.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
