Besoin de conseils pour un portail
Par Califop
avatar - Califop
08/07/2015 à 10h36
08/07/2015 à 10h36
Bonjour, Ma compagne et moi venons de faire construire. Nous souhaiterions faire portails et clôtures de notre terrain. Nous n'avons pas les moyens de faire faire ces travaux ( 2000e minimum rien que pour la maçonnerie du portail ). Mais je ne suis pas bricoleur du tout et j'hésite vraiment à me lancer dans de tels travaux... d'autant que je n'ai absolument pas le matériel nécessaire. Donc voilà nous cherchons une solution depuis plusieurs semaines déjà et j'en appelle à vous : Est-ce qu'un débutant peut monter deux piliers ? Existe t-il des portails qui ne nécessite pas de piliers / fondations ? En gros quel est pour nous la chose la plus facile/accessible ? Nous voulons bien faire mais nous n'avons aucune connaissance ... merci d'avance de vos conseils
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/07/2015 à 11h10
08/07/2015 à 11h10
salut: si tu fait pas de fondation ou de piliers comment tu veux que ton portail tiennent Confus la clôture si tu veux pas faire un muret ensuite sceller les piquets : tu a que les enfoncer dans le sol avec une masse ( est d'après moi ça va pas tenir longtemps ) Rigole va voir un négoce en matériaux :lui il va te dire ce qu'il te faut il te fait même un devis :
Par Califop
avatar - Califop
08/07/2015 à 11h19
08/07/2015 à 11h19
Salut, On m'a dit que certains portails légers ( bois ) ne nécessitent pas de fondations je n'en sais rien moi je n'y connais rien ( c'est bien le problème )
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/07/2015 à 11h32
08/07/2015 à 11h32
salut: excuse moi je pensé au portail en fer Clin d\'oeil tu peu les sceller dans du béton Oui tu cale ton portail en dessous ( pour pas que quand tu l'ouvre il touche le sol ) une chose il faut que ton portail tu le présente monter avec les deux battants ( tu met une planche d'un coté et de l'autre avec des serres joints ) : ensuite tu trace ou c'est que tu va faire les trous
08/07/2015 à 12h32
08/07/2015 à 12h32
il y a moyen de travailler bon marché
deux trous de 40 de profond, par 50 de large
du béton (1 sac de ciment suffira) et du gravier
des barres à béton
des ELEMENTS DE PILIERS un chapeau pour finir et du béton à l'intérieur
il y en a pour moins de 100€ et même si c'est le double cela doit pouvoir se faire
Visiteurs non identifiés : 25
