Béton et bois (cadre fenêtre)
Par inkolas
avatar - inkolas
Message(s) : 8
03/02/2023 à 20h09
03/02/2023 à 20h09
je souhaite réaliser un cadre de fenêtre béton dans ma cave (photo en pj). Le dessus de mon cadre viendrait en contact avec un linteau en bois, mais que j’aimerais éviter pour pas que mon bois pourrisse ou se désagrège.
En solution j’imaginais mette une cornière en métal inoxydable entre le béton et le bois ou laisser un espace d’1 cm entre le bois et béton pour faire un joint d’isolation…
des idées ou conseils ?
merci et bon week-end !
153751C0-F2E0-4EC5-B926-DF3F3F9EA4BF.jpeg 891F637D-2A99-40D2-8476-3F40AE904ED2.jpeg
03/02/2023 à 20h36
03/02/2023 à 20h36
Pour qu'elle raison faire un cadre béton ?
Pour moi aucun intérêt,  mais je n'ai sûrement pas tout compris.
03/02/2023 à 20h46
03/02/2023 à 20h46
Le béton ne fera pas pourrir le bois.
03/02/2023 à 20h49
03/02/2023 à 20h49
Ah bon ? C'est nouveau ce concept.
Je ne vois pas comment le béton peut éviter un pourrissement du bois.
04/02/2023 à 08h34
04/02/2023 à 08h34
Ce n' est pas le béton par lui même qui fera pourrir le bois,
je n'ai jamais vu de planche de coffrage étant resté en place des années pour diverses raisons être pourrie étant à l'abri des intempéries. le bois va pourrir si il est exposé aux intempérie et encore, un bois mouillé sur toute sa surface et séché, ne va pas pourrir non plus facilement. Le bois pourri quand de l'eau tombe régulièrement au même endroit.
J'avais mis des planches de coffrage pour délimiter une partie de mon potager (extérieur) elles ont tenue dix ans et auraient encore fait un peu plus, si je ne les avais pas remplacées par des bordures béton de récupération.
Par inkolas
avatar - inkolas
Message(s) : 8
04/02/2023 à 08h46
04/02/2023 à 08h46
Actuellement, il n’y a aucun support pour accueillir une fenêtre hormis un mur a gauche et un à droite.
je suis novice mais je me suis dit que le plus simple serait de créer un appuie de fenêtre et un cadre en béton pour venir poser ma fenêtre en tunnel.
si d’autre idées pour la réalisation, je suis preneur !! Sourire
merci
04/02/2023 à 10h28
04/02/2023 à 10h28
merci
pour l'appui de fenêtre Ok mais pour les côtés point besoin de cadre, tu peux poser une fenêtre entre les 2 murs, on appelle ça pose en tunnel
tu fixe la fenêtre en haut sur la poutre bois, et entre les 2 murs
Reste voir en bas, mais là, n' y a t'il pas un risque de ruissellement d'eau de pluie?? C'est la plus grosse interrogations: comment évacuer cette eau; comment est elle évacuée en ce moment
Par inkolas
avatar - inkolas
Message(s) : 8
04/02/2023 à 10h58
04/02/2023 à 10h58
Merci du conseil, ça sera plus simple si pas besoin de créer tout le cadre.
Pour le bas, je pensais simplement à créer une petite pente de 3% jusqu’à la rue avec un rejingot pour éviter que l’eau s’accumule au niveau de la fenêtre comme sur mon plan. Qu’en penses-tu ?
maintenant je me pose la question de comment maçonner mon support. Est-ce que je le fait en suspension et ferraillé dans les murs en pierre où il vaut mieux que je le coule jusqu’en bas comme sur les plans. Un avis ?
plan en PJ.
04/02/2023 à 16h46
04/02/2023 à 16h46
Je ferais la 1° solution et pour 3 raisons plus facile à coffrer, plus solide et plus esthétique
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
04/02/2023 à 17h02
04/02/2023 à 17h02
même avis bien sûr
Toutefois je ne vois pas si l'appui dépasse du mur et s'il y a bien la goutte d'eau.
Le + Bo F
Par inkolas
avatar - inkolas
Message(s) : 8
04/02/2023 à 18h47
04/02/2023 à 18h47
Merci pour vos réponses !
Il n’y aura pas de goute d’eau car l’appuie arrivera au niveau du trottoir de la rue.
Avez vous des conseils pour le ferraillage ? Je pensais à des fers à béton diam 10. Scellé au scellement chimique dans la pierre.
niveau espacement je pensais en positionné tous les 20 à 30 cm en horizontal et vertical.
Qu’en pensez vous ?
des conseils également sur le béton ?
merci
04/02/2023 à 20h23
04/02/2023 à 20h23
merci
Donc pas de béton 🙂.
04/02/2023 à 20h38
04/02/2023 à 20h38
merci
Ben! si en bas, et pas mal, comme toutes fenêtre elle reposera sur du béton avec un joint d'étanchéité pas pour la bois mais pour l'eau et le vent!😂
Mais pourquoi faire compliqué quand on peu faire simple!
04/02/2023 à 20h44
04/02/2023 à 20h44
Qu’en pensez vous ?
merci
Pas besoin du 10 mm avec du 8 mm cela sera bien suffisant, ne pas mettre le fer à moins de 4 cm du bord. Ok pour des fer en L, la moitié vers le bas l'autre vers le haut et toutes reliées par des fers horizontal OK pour le scellement chimique
04/02/2023 à 20h45
04/02/2023 à 20h45
les3c19 a écrit :
merci
Donc on est d'accord, un appuis (béton ou pas car il y a d'autres solutions), et surtout une fenêtre digne de ce nom avec une traverse comportant un jet d'eau, ainsi que l'ouvrant.
04/02/2023 à 20h55
04/02/2023 à 20h55
re
toutes les fenêtre on un rejet d'eau mais ce n'est pas la même chose que la goutte d'eau sous un appuis qui se trouve à 25 cm du bord de la fenêtre et sous l'appuis.
ICI pas besoin de goute d'eau car il n'y aura pas d'avancé de l'appuis.
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 97
