Bibliothèque
Par Lordcamel
avatar - Lordcamel
Message(s) : 7
02/01/2016 à 23h18
02/01/2016 à 23h18
Bonsoir à tous, Voilà on vient d'emménager dans un nouvel appartement avec ma femme on est propriétaire et on a beaucoup de livres. Je voudrais faire assez simple et fixer des étagères sur un mur mais ce mur en question est une paroi de 12-14cm qui sépare l'escalier du salon. Je ne sais pas du tout si elle est "pleine" ou "vide" elle sonne vide en tout cas contrairement à nos murs. Ma question est donc de savoir ce que cette paroi pourrait supporter comme poids ? Comment puis je essayer de le déterminer ? Je vous remercie. Photos sur demande si quelqu'un se sent de m'aider bien sûre. Sourire
Débutant !
03/01/2016 à 08h07
03/01/2016 à 08h07
Coucou
Pour savoir siun mur est creux ou plein il suffit de forer un petit trou
Si on tombe sur un vide après un cm ou deux, c'est un mur creux
Si la poussière est blanche puis grise, c'est du parpaing
Si elle est blanche puis rouge c'est de la brique
Si elle est blanche c'est du placo
Si elle est blanche et pas de vide c'est des blocs de plâtre
Si elle est blanche puis crème c'est du siporex ce ne sera pas creux
Dans tous les cas vous avez intérêt de mettre des crémaillères en suffisance et des tablettes solides
Dans des murs creux on utilise généralement des chevilles mollys
Vu l'épaisseur annoncée ce devrait être du parpaing ou des briques creuses, le test du trou précisera
Par Lordcamel
avatar - Lordcamel
Message(s) : 7
05/01/2016 à 16h40
05/01/2016 à 16h40
D'accord merci c'est déjà un bon départ ! Je suppose donc que le moins résistant de tout ça serait du placo, dans ce cas est-ce que ce mur pourrait supporter 5 - 6 étagères de livres d'1m50 dessus ou plutôt quelle serait la limite à ne pas dépasser ? Nous allons bien sûre mettre des crémaillères, 3 pour une étagère d'1m50. Merci !
Débutant !
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
05/01/2016 à 19h35
05/01/2016 à 19h35
kriske a écrit :
Coucou
..et si après avoir percé tu entends du bruit !!
....c'est que : tu auras dépassé le mur du son Honte
soit prudent quand même !!
Visiteurs non identifiés : 71
