Créer une bibliothèque (étapes et façon de faire)
Par babou35
avatar - babou35
17/01/2021 à 13h24
17/01/2021 à 13h24
je souhaite créer une bibliothèque dans mon salon selon le modèle joint en photo.
je souhaite avoir votre expertise sur les grandes étapes et comment démarrer notamment sur :
- type de structure pour démarrer (tasseaux ? Rails? Épaisseur...)
- type de vis? (Comment fixer les tasseaux au murs)
- comment mettre les spots? (Passer les fils entre les plaques de mdf? Ou faire un trou dans la plaque de mdf?)
un grand merci
17/01/2021 à 15h10
17/01/2021 à 15h10
Tu peux partir sur du médium, pour le peindre ce sera mieux, ensuite collé vissé (selon le poids que tu compte mettre dessus ?) ou lamello (c'est mieux mais il faut l'entailleuse).
Les fils peuvent passer derrière, si tu mets un fond, ou spot sur piles
et, la fixation au mur : de simples équerres suffiront en partie haute.
Cdlt
Par babou35
avatar - babou35
17/01/2021 à 15h35
17/01/2021 à 15h35
Merci!
Je comptais effectivement partir sur du médium.
Ça veut dire qu’il faut mettre un fond pour cacher les fils? Quel type de fond?
qd je fais le trou du spot avec la scie cloche qu’est-ce qui vient cacher le trou au dessus ? (On colle une plaque de médium? On laisse un espace?)
pour les équerres, elles risquent de se voir non? Sinon comment les cacher?
17/01/2021 à 16h11
17/01/2021 à 16h11
Pour le fond, medium aussi (il en existe du fin), pour les spots si ils sont en haut un espace suffira, plus bas il faudra un cache mais en prenant garde à la chaleur de celui-ci. (Sur ce point, je ne te serais pas d'une grande aide, c'est pas mon domaine et je voudrai pas te donner de mauvais conseils)
Et en ce qui concerne les équerres si elles sont tout en haut (par exemple au dessus d'une étagère aucune chance de les voir).
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 43
