Création meuble bibliothèque vinyles
Par Thibautd
avatar - Thibautd
28/05/2020 à 14h40
28/05/2020 à 14h40
Chers Bricoleurs du dimanche, Cela fait maintenant 1 an que je suis propriétaire, et suis devenu apprenti bricoleur. Et je dois dire que j'adore ça ! Après m'être lancé dans la réalisation d'une penderie aménagée et d'un banc en MDF... Je voudrai créer un meuble bibliothèque vinyles. Nous avons un pilier qui est perpendiculaire au mur de notre salon, et l'idée est qu'il soit "incruster". C'est pour cette raison que le meuble fera 36,7cm de profondeur. Je vous ai mis en PJ une photo de l'emplacement, et mes plans. Vu le poids des vinyles (1kg pour deux pièces ce qui fera un bon 150kg de disques..), je pense utiliser du MDF 22mm. Pensez vous que ce soit cohérent ? J'ai dessiné pas mal de casiers en haut du meubles en me disant que cela sera plus "Costaud" avec ces renforts... Aussi, je rencontre une petite difficulté, ma plaque fait 250cm de hauteur alors que mon plafond est à 259cm. Y a t il un moyen de tricher avec la plinthe de 10 cm que je veux mettre en bas (prolongement de la plinthe du mur) ? Bon, sur le papier, ça me semble réalisable... Vous me confirmez que c'est le cas ? (ou pas....) Sourire Merci pour votre temps ! Excellente journée à tous.
Documents joints :
Message(s) : 18401
29/05/2020 à 08h11
29/05/2020 à 08h11
et bien tout ça me semble cohérent ,pour les 9 cm ,tu fais un rajout de MDF a la base ,la plinthe faisant en général 9 ou 10 cm c est tout bon
je pense qu il n y a plus qu a travailler
tu montes tes cloisonnements avec des tourillons et colle a bois
Par Thibautd
avatar - Thibautd
29/05/2020 à 11h18
29/05/2020 à 11h18
Hello, Super, merci pour ton retour. Comment je peux faire le rajout de 9cm à la base ? Faut pas que je me loupe car c'est ce qui va supporter tout le poids du meuble et des vinyles... Je pense à ça... et si je mets 4 pieds réglables qui seraient cachés par la plinthe ? Je ne vis pas du coup ? Que des tourillons et colle à bois pour tout l'assemblage ? Niveau finition, j'ai lu qu'il existait du bouche pore pour les champs... Je n'ai pas trouvé de produit "spécifique", qu'est ce que tu recommandes pour un rendu au top ? Je pensais ensuite peindre avec une laque (lien ci-dessous). Est ce que ça me donnera un rendu de bois lisse et dur ? genre comme les meubles dans le commerce ? Encore merci !!! "https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-boiserie-laque-luxens-blanc-satin-2-5-l-e1501289851?gclid=EAIaIQobChMI26e3pt7Y6QIVx4jVCh285gaUEAAYASAAEgJjjfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Message(s) : 18401
29/05/2020 à 13h19
29/05/2020 à 13h19
ce n est pas tres compliqué ,il faut avant le montage ,mettre ton morceau de 9 cm et visser par l intérieur avec un bout de médium qui lui fera la largeur par une hauteur de 20 cm par exemple ,collé et vissé ça ne bougera pas
maintenant pour peindre du médium ,je te déconseille si tu veux de la perfection ,d acheter ta peinture en GS ,va plutôt chez un négoce peinture ,il faut prendre de la laque de qualité ,laque tendu aspect satiné ou mat en fonction de tes préférences,pour les champs ,utiliser non pas du bouche pore ,mais de l enduit gras ou cellulosique
il faudra aussi passer une couche d impression et poncer avec du papier de verre 120gr entre chaque couches
utiliser pour cela ,du rouleau en velours floqué et NON en mousse
les tourillons c est pour les cases en haut du meuble
voila ce que je fais pour moi ,avec les produits dont je te parle
Par Thibautd
avatar - Thibautd
29/05/2020 à 14h10
29/05/2020 à 14h10
C'est canon ton meuble ! le rendu est vraiment super. Je vais suivre tes conseils. Je vais aller me renseigner chez tollens pour la peinture Sourire Encore merci pour tes retours. Question bête : tu as peint avant l'assemblage ?
Message(s) : 18401
29/05/2020 à 16h56
29/05/2020 à 16h56
en partie OUI ,pour le caisson en blanc ça été fait d un seul tenant ,par contre pour la base ,le coté et le dessus en couleur chocolat ,ça été fait en 3 partieS et assemblé par des tourillons et des rainiures ,rien n est collé
pour les parties chocolat ,se sont en réalité des portes de 0.63 que j ai transformé épaissis a 6 cm au lieu de 4
et les tranches on toutes été faites a 3 couches d enduit gras ,rouleau patte de lapin en velours floqué ,mais mon métier c est la peinture
pour la peinture c est de la laque tendue ( a bien préciser ) aspect satiné
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
30/05/2020 à 23h07
30/05/2020 à 23h07
Intéressante ton explication pour l'obtention d'un rendu lisse Top !
Du coup j'aimerai bien faire ça sur un habillage de WC suspendu car ça doit faciliter le nettoyage. Sur le MDF, tu appliques de l'enduit gras partout où seulement sur les tranches (plus poreuses)?
Message(s) : 18401
31/05/2020 à 08h09
31/05/2020 à 08h09
seulement sur les tranches ,mais il faut enduire ,poncer ,enduire poncer
faut aimer Explose de rire
Message(s) : 2609
31/05/2020 à 13h26
31/05/2020 à 13h26
Merci, mais tu mets combien de couches pour que ce soit suffisamment lisse?
Message(s) : 18401
31/05/2020 à 14h16
31/05/2020 à 14h16
ça dépend 2 a 3
Visiteurs non identifiés : 69
