Bonjour !
Je tiens d'emblée à affirmer que je ne suis pas bricoleur (je sais juste changer une ampoule et réparer un ordinateur, démonter et remonter des trucs pour voir comment c'est fait), c'est pour cela que je me suis inscrit sur le forum et que vous lisez ce post.
Depuis quelques jours, je fais les mesures et croquis nécessaires pour établir un schéma de ma bibliothèque.
L'espace dans lequel résidera la bibliothèque coulissante fait tant :
Longeur : 110cm
Largeur : 65 cm
Hauteur : Pas de limitation
La bibliothèque (rails compris) fera tant :
Longeur : 110cm
Largeur : 60cm
Hauteur : 215cm
Espace entre les bibliothèques : 20cm (juste pour passer le bras et un livre me suffit)
Il y a trois bibliothèques identiques sur le rail.
Dimensions d'une bibliothèque :
Longeur : 60cm
Largeur : 30cm
Hauteur : 215cm
Vous commencez à voir le premier problème, qui va se jouer au millimètre près pour rentrer la bibliothèque dans l'espace prévu mais qui pour moi n'est pas le plus important.
Ce que je ne connais pas, ce sont les types d'outils (j'en ai aucun si ce n'est des tournevis et des clés plates, mais on a tous un oncle bricoleur qui les a, pour vu qu'il veuille les prêter) qu'il va me falloir pour réaliser cette bibliothèque. Il me semble que le bois est le moins chère et le plus modifiable aisément. Il va falloir aussi monter un système de chaîne entre la poignée sur la bibliothèque et le rail pour faire avancer ou reculer la bibliothèque. Le poids également compte, que ce soit pour les rails que pour le bois et pour le sol qui fait partie d'un étage.
Est-ce un projet avec trop d'envergure concernant mon niveau ?
Merci pour vos réponses.
bonjour c est sur que si ton niveau est le plus bas ,je dirais que le projet est ambitieux ,ce qu il va falloir faire c est comme ,tu n as pas de machine ,c est tout faire découper au M/M PRES TOUS TES PANNEAUX ,ensuite il n y aura plus qu a les assembler ,mais là sa ce gate un peu ,car bien sur ,on peu utiliser des équerres métalliques ou PVC pour les étagères ,néanmoins les fond devraient se faire dans une rainure périphérique donc ,il faut une rainureuse ou un appareil qui fait cet office ,on utilise aussi des tenons pour emboiter les panneaux entre eux ,il existe aussi un genre d équerre qui permet de centrer les trous des panneaux ,par contre je n ai plus le nom ,voilà pour le début
voilà ce que j ai fait chez moi ,meuble TV
Visiteurs non identifiés : 19
