Bibliothèque sur crémaillère
Par __oto__
avatar - __oto__
Message(s) : 55
25/10/2012 à 16h40
25/10/2012 à 16h40
Je souhaite dans mon couloir installer des bibliothèque, en hauteur, sur crémaillères. Le bas de la crémaillère serait à 160cm du sol et irait jusqu'à 260cm. Je mettrai une tablette tout en haut des crémaillères une tablette pour que les livres occupent l'espace jusqu'au plafond. Le tout, sur 5m de large ...
Donc, les questions que je me pose sont les suivantes :
* Je suis sur un mur extérieur et porteur. A priori, pas de problème de fixation si bien chevillé. Je me trompe ?
* Quel type de vis et de chevilles prendre pour fixer les crémaillères ? A priori, il y a un enduit en plâtre sur de la pierre.
* N'aimant pas la régularité (toutes les tablettes alignées de haut en bas sur 5 m de large), je souhaite réaliser une bibliothèque un peu irrégulière (cf. image jointe) La question que je me pose c'est de savoir comment faire la "jointure" entre les planches pour que ce soit assez solide et que ça ne plie pas ? De toute façon, sur 5m de large, je suis obligé même en aligné (par exemple comme sur le haut du 2eme niveau sur l'image) de mettre de tablettes. Comment faire pour que ce soit propre ? Il faut que les 2 tablettes reposent en leur bout sur une console. Mettre 2 consoles ?
* La quantité de bouquins étant assez conséquente, est ce que ça va tenir, tout simplement Sourire ?
Merci pour vos réponses !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/10/2012 à 16h39
26/10/2012 à 16h39
Pour des crémaillères en acier laqué (Sovella) j'utilise des chevilles nylon de 8 mm de diamètre et des vis de 4.5 x 60, une vis et cheville dans chaque trou de la crémaillère.
La distance entre les crémaillères ne dépassera les 80 cm, cela est très important, tu peux te permettre un porte à faux de 15 à 20 cm à l'extérieur .
Le fait d'avoir le tout sur crémaillères te permets de moduler suivant tes envies les longueurs de tablettes.
Je vois que tu as prévu des panneaux à la verticale, ces derniers tu peux les fixer à l'aide de vis avec capuchon pour les cacher ou tout autre système d'assemblage mais là c'est une autre histoir.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 29
