Bloquer un frigo (Résolu)
Par Pandora
avatar - Pandora
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
28/02/2012 à 11h43
28/02/2012 à 11h43
Je rencontre un gros souci avec mon chien.
Des images seront plus parlantes que de longues explications :
https://www.dailymotion.com/video/xp3b9i_un-malinois-dans-le-frigo_animals
Donc le velcro, ça ne marche pas.
J'ai commandé un bloque-réfrigérateur, un truc pour bébé, mais je ne me fais aucune illusion.
Des idées ?
28/02/2012 à 13h07
28/02/2012 à 13h07
bonjour, et oui qui et le maitre? mais bon normalement les porte de réfrigérateur sont réversible pourquoi ne pas essayer de récupérer la fixation haute et faire un système de loquet pour bloquer la porte ne sait qu'une idée, bonne journée
28/02/2012 à 16h03
28/02/2012 à 16h03
Il y a aussi le loquet avec un cadenas à clé ou à chiffres ,il se lassera a la longue .Pourtant il n'a pas l'air de souffrir de la faim.J'ai reussi à empecher mon Boxer d'ouvrir les portes mais beaucoup de patience ,une petite tappe sur la patte et cela a fini par marcher.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
28/02/2012 à 16h09
28/02/2012 à 16h09
Ou bien un système à ventouse avec le lien détachable
( Oscar WILDE )
28/02/2012 à 16h29
28/02/2012 à 16h29
Re.
Tu sait olivier le plastique qui fait la jonction entre les deux ventouses un coup de machoire et bonjour du moins mon Boxer c'est la premiere des choses qu'il tenterait ,même le malinois , pas folle la bête .
A+.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
28/02/2012 à 16h38
28/02/2012 à 16h38
Coucou Michel
J'avais oublié le parametre important : la taille du chien..... ( vu que le mien c'est rase-moquette ) c'est en regardant une deuxième fois la vidéo que vu la taille du toutou.... Remplaçons le lien en plastique par une petite chaine... Nul ! , M'houai il va arracher la ventouse , à moins que ce soit une ventouse du style ventouse de GPS Gar...in, là je defis le chien de l'enlever Boulet
Autre idée ? Une cale que l'on glisse en force sous la porte, Explose de rire
Sinon faut changer de Chien Honte
( Oscar WILDE )
28/02/2012 à 17h47
28/02/2012 à 17h47
Ils sont loin d'être cons ces bestiaux là !! Vifs et rusés
Et pourquoi ne pas simplement inverser le sens d'ouverture de la porte...
Dans ce cas l'ouverture serait coté mur et je ne pense pas que le malin malinois oserait utiliser un pied de biche .... Explose de rire Explose de rire
Par Pandora
avatar - Pandora
Message(s) : 16
28/02/2012 à 18h06
28/02/2012 à 18h06
C'est à dire qu'il attend patiemment que je sois partie pour aller se servir Miam-miam !
Le ventouse, effectivement j'ai peur qu'il finisse par la virer. Il a quand même vite compris, quand j'ai mis le velcro, ce qui empêchait le frigo de s'ouvrir.
Mettre l'ouverture du frigo côté mur pourquoi pas mais....il saute et l'ouvre avec la poignée, donc qu'est-ce que ça changera ?
Donc euh un loquet avec un cadenas ?
Un loquet comment ?
ça se perce les parois d'un frigo Euh ! ?
28/02/2012 à 18h24
28/02/2012 à 18h24
voir ceci
fixer ceci avec des rivets
et ne pas oublier de mettre la sécurité
28/02/2012 à 18h31
28/02/2012 à 18h31
Re;
Je plussoie vigoureusement ! Avec krisque c'est à ce principe que je pensais ,fixé avec des vis autoforantes .
A+.
28/02/2012 à 18h50
28/02/2012 à 18h50
Ou alors si tu ne veux pas abimer ton frigo en lui perçant la couane tu peux mettre, à l'interieur du frigo CECI et dès que pepère ouvrira le frigo le détecteur agira.... Il le fera peut être 2 / 3 fois mais ça va le calmer très vite...
Je pense qu'il est mieux d'éduquer que de barricader..!!
Ce malin malinois connaissant la combine pourrait bien s'en prendre à d'autres frigo, parents, amis ...
Il est essentiel de privilégier l'éducation de ton toutou...c'est ce qui te satisferas le mieux
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/02/2012 à 19h00
28/02/2012 à 19h00
Bonsoir à tous,
vu que ton chien est un gros bébé qui fait ce qu'il veut.
Agis comme si c'était un pitchoune.
Mets un bloc porte sécurité enfant, c'est autocollant et tu abimes rien.
Elle est pas belle la vie?
Par contre, si tu as habitué ton chien à aller chercher une bière dans le frigo, là je peux rien faire poutr toi.
Bonne soirée les loulous
Cool Cool
28/02/2012 à 19h31
28/02/2012 à 19h31
Re.
Tu a pensé jiellesseII Ca tourne pas rond là-dedansque le malin qu'il ai ,va dans l'armoire a pharmacie un peut de coton hydro dans les ésgourdes { oreilles } et a moi le casse croute . Top ! Mon boxer qui a un collier anti aboiement qui agit avec les cordes vocal ,secoue la tête et le collier tourne donc Mr delko Ca tourne pas rond là-dedans : Top ! et il est pas con comme tu la dit plus haut .c'est bête que du nom .
A+.
Par Pandora
avatar - Pandora
Message(s) : 16
28/02/2012 à 20h31
28/02/2012 à 20h31
kriske a écrit :
voir ceci
ça, c'est cool.
Je vais imprimer la photo et aller au magasin de bricolage.
Pour la fixation, je n'ai pas d'outils donc....on me conseillera là-bas je suppose.
Pour le bloc porte sécurité enfant, j'en ait commandé 1, je le reçois demain.
Mais comme je le disais, ça ne tient qu'avec de l'adhésif, j'ai peur que mon gros lui balance des coups de pattes insistants.
Mais bon, je vais tenter, dès demain donc.
Et si ça ne tient pas, et bien jeudi j'irai faire un tour en magasin de bricolage.
Tant pis pour les trous dans le frigo.
C'est toujours mieux que d'aller acheter un gros meuble qui ferme à clé pour mettre le frigo dedans.
Merci à tous pour vos réponses Top !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/02/2012 à 21h42
28/02/2012 à 21h42
bonjour :
et pourquoi pas percer un petit trou dans la poignée, et passer une chaîne qui ira s'accrocher dans un anneau fixé au mur. ??? Et pourquoi pas tout simplement fermer la porte de la cuisine, en installant la poignée de façon inhabituelle pour que Toutou ne sache plus l'ouvrir.
Par Pandora
avatar - Pandora
Message(s) : 16
01/03/2012 à 13h19
01/03/2012 à 13h19
Sourire
Le bloc porte pour bébé, en plastique, il a mis.....environ 1 minutes pour le dégager (ben oui, ça ne tenait qu'avec de l'adhésif donc.... normal. Pour les curieux : https://www.dailymotion.com/video/xp4zyn_malou-frigo-2_animals)
J'ai donc acheté le truc là : https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/469896 comme il m'a été conseillé.
J'ai demandé conseil au vendeur, qui m'a conseillé des vis auto-perforantes, les plus petites possibles parce qu'il ne savait pas comment c'était l'intérieur de la cloison d'un frigo.
Bref, j'ai un petit peu galéré pour l'installation puisque je n'ai pas de visseuse électrique, j'ai dû sortir ma perceuse, et avec le forêt le plus petit j'ai fait un petit trou pour pouvoir ensuite y mettre les vis.
Le résultat est...parfait Top ! Top ! Top ! Top ! Top !
Même sans cadenas, je doute qu'il réussisse à le retirer.
Dans le doute, la nuit et quand je suis absente, je mettrai quand même le cadenas (il a prouvé qu'il était malin quand même).
Donc, merci à tous pour votre aide Top !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
