Frigo samsung qui coule
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
15/06/2024 à 10h08
15/06/2024 à 10h08
J'ai un frigo+congélateur à tiroir SAMSUNG ( avec afficheur en façade ) de presque 20 ans
Depuis quelques temps il produit de l'eau qui coule dans le congélateur ( bloquant les tiroirs )
J'ai regardé derrière le frigo. Le bac récupération d'eau sur le compresseur est vide.  Je peux voir des traces secs qui m'indique qu'il y a dû avoir de l'eau à un certain moment
Je ne vois rien d'autre, car il y a des tôles serties de partout
Je pense qu'il a quelque chose est bouché....... mais OÜ
Pouvez-vous m'aider?   d'avance merci
15/06/2024 à 11h19
15/06/2024 à 11h19
S'il y a un bac de récupération sur le compresseur c'est qu'il y a une gouttière dans la partie frigo qui collecte la condensation. Regarde bien sur la façade du fond, tu dois voir cette gouttière d'écoulement.
Soit tu souffles dedans à l'aide d'un tuyau souple, soit tu passes un écouvillon ou un élément souple pour déboucher le conduit.
Cela dit le problème peut être autre pour que l'eau passe du compartiment frigo à celui du congélateur.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
15/06/2024 à 11h27
15/06/2024 à 11h27
Merci pour votre réponse
Je n'ai pas de gouttière apparente
J'ai un petit bout de caoutchouc un peu aplatit qui est tout mou qui ne me parait pas bouché
C'est peut être bouché plus loin......  je n'ai pas osé enfilé un petit écouvillon ne sachant pas où je vais déboucher ( et sur quelle longueur )
Et si c'était bouché par de la glace??????
C'est un frigo à froid ventilé et je n'ai pas de givre à l'intérieur du frigo
15/06/2024 à 11h37
15/06/2024 à 11h37
...J'ai un petit bout de caoutchouc un peu aplatit qui est tout mou qui ne me parait pas bouché
Et si c'était bouché par de la glace?..
Avec une photo de la position de ce caoutchouc il serait plus facile de répondre.
En tous cas il y a forcément un tuyau qui va vers le bac de récupération. Essaie de déboucher ce tuyau en partant de l'arrière du frigo. Là aussi une image serait bienvenue..!
Il ne peut pas y avoir de glace dans le tuyau qui est indépendant de la partie congélo.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
01/07/2024 à 11h51
01/07/2024 à 11h51
Je suis un peu en retard pour répondre >> vacances obligent >>>> pas d'internet, pas de téléphone, pas de bricolage......    en un mot le  repos <<<
Impossible de passer par derrière le frigo le petit furet ne passe pas
Je n'ai pas de goulotte dans le frigo
Impossible de démonter le panneau arrière
Tous les deux jours j'enlève la glace qui bloque le tiroir bas du congélateur
Pas de photos ( appareil HS )
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
23/07/2024 à 11h24
23/07/2024 à 11h24
Je n'ai toujours pas trouvé de solution pour mon frigo qui coule dans la partie congélateur
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
04/08/2024 à 10h12
04/08/2024 à 10h12
Des nouvelles de mon frigo >>>>>  c'est réglé>>>> plus aucune fuite
J'ai réussi à contacter le SAV SAMSUNG ( difficilement )
Il me confirme qu'il y à de la glace dans la goulotte ( invisible par l'utilisateur )
LA solution débrancher la prise électrique pendant au moins 24 heures, le temps que la glace fonde.
Le seul gros problème:  il a fallut trouver une solution pour stocker tous les aliments du congélateur à -18°
Ils m'ont conseillé de faire une décongélation totale assez régulièrement ( en 20 ans je ne l'ai jamais fait )
Visiteurs non identifiés : 45
