boucher une ouverture dans carreaux de platre
Par chaton.16
avatar - chaton.16
19/01/2014 à 07h39
19/01/2014 à 07h39
Bonjour, J'ai besoin de boucher une ouverture de 2 mètres par 2,3 mètres en forme d'arche dans un mur en carreaux de plâtre d'épaisseur 35mm. Que me conseillez vous ?
19/01/2014 à 07h58
19/01/2014 à 07h58
Coucou
un de rechercher dans le commerce des carreaux de plâtre de cette épaisseur (je n'en connais pas d'aussi mince)
sinon, mettre une planche de chaque côté de l'ouverture en débordement (pour faire office de butée provisoire) et une bien rigide au milieu)
puis mettre un placo coupé à bonne mesure,
faire un biseau dans ce qui deviendra la partie intérieure et venir appliquer celui ci contre les butées provisoires)
faire un tour intérieur avec un enduit MAP sans excès afin que le panneau colle sur sa périphérie (éviter tout surplus)
faire de même avec un second placo (du 10mm cette fois) avec un peu plus de jeu latéral, coller ce placo avec du sans clous ni vis contre celui qui est en place (puis un joint périphérique au Map sans excès)
et enfin un troisième panneau de 13mm (comme le premier) collé aussi au sans clous ni vis
retirer les planches, biseauté les bords des plaques et enduire, la différence d'un mm devrait se masquer avec l'enduit en travaillant un peu large
sinon, vous travaillez avec 3 épaisseurs de placos de 1cm le premier étant mis en léger retrait, le dernier sera aussi en retrait, et dans ce cas vous aplanissez le tout avec de l'enduit pour affleurer ce qui existe
trois épaisseurs ainsi reliées devraient être assez rigides pour ne pas cintrer une fois le bois central retiré
Visiteurs non identifiés : 73
