Brancher le câble téléphonique allant dans la maison sur la prise test
Par LitaG
avatar - LitaG
21/12/2017 à 16h43
21/12/2017 à 16h43
Bonjour où dois-je brancher les fils gris et blanc du câble allant dans ma maison à la prise test (photo jointe) J'ai acheté une vieille maison et les anciens propriétaires ont eu l'indelicatesse de tout débrancher. J'ai fait un test avec ma box sur la prise test et elle fonctionne correctement. Merci d'avance pour votre aide
21/12/2017 à 17h46
21/12/2017 à 17h46
sur une des sorties,
Pour en dire plus en attente de la photo du DTI (prise test) capot enlevé
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
21/12/2017 à 18h47
21/12/2017 à 18h47
Si ancienne prise quand tu l'ouvre il y a 8 places de connexion le gris sur la 1 a gauche le blanc sur celle de dessou s les 2 sur la gauche et l'incolore sur la 1 de droite(servait pour empecher le tintement quand il y avait plusisurs postes )
Par LitaG
avatar - LitaG
21/12/2017 à 21h42
21/12/2017 à 21h42
Je ne parviens pas à charger ma photo J'essaierai dans prendre une en direct demain En tout cas merci de vos messages Top !
22/12/2017 à 08h03
22/12/2017 à 08h03
il faut réduire la photo en 800/600
attention les prises test DTI ne sont pas numérotées comme les prise en T (gigogne) les DTI n'ont que 2 fils à brancher le blanc et le gris pour les câbles FT et le blanc/bleu et le bleu pour les câbles réseaux
Par LitaG
avatar - LitaG
26/12/2017 à 21h26
26/12/2017 à 21h26
Bonjour Ça y est j'ai pu ajouter une photo à mon post Sourire
27/12/2017 à 05h08
27/12/2017 à 05h08
le DTI n'est pas complet, mais pas besoin de décaper les fils, il faut les clipser dans les petites bornes, en appuyant sur les fils avec un petit tournevis
voir photo
Visiteurs non identifiés : 72
