briques et des joints
Par Nixdorf
avatar - Nixdorf
Message(s) : 21
03/09/2017 à 12h34
03/09/2017 à 12h34
Bonjour à tous
j'ai devant ma maison un vieux "parterre" en brique qui est certes vétuste mais qui me convient très bien, son coté rustique cadre avec la maison.
le souci ce sont plutôt les joints qui ont pratiquement disparus...
ce qui est non seulement peu esthétique mais en plus pénible car nid de tout un tas d'herbes sauvages, sans compter la mousse etc...
bref l'idée est de refaire ces joints... sauf que je ne sais pas ce qu'il faut utiliser...
du ciment ? je ne pense pas...
du sable? de la chaux ? un mélange des deux...? bref j'ai besoin de vos conseils pour refaire ça à "l'ancienne"
une ch'tite photo pour illustrer
03/09/2017 à 18h56
03/09/2017 à 18h56
ce genre de pavage est toujours difficile a jointer
une idée
gratter en profondeur les joints, aspirer si possible, mouiller et remplir les joints avec un fer a joint de taille appropriée,
bien serrer le mortier
le mortier 1 part de ciment, 3 part de sable de rivière et un peu de sikaltex
faire de petites surfaces à la fois, ne pas faire le mortier trop liquide pour ne pas salir les briques
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
04/09/2017 à 11h38
04/09/2017 à 11h38
Il faut commencer par bien dégager les joints existants et ceci sur une profondeur de 4 à 5 mm minimum. Ensuite, soit vous appliquez une recette de « chantier » avec une formulation qui vous est propre, soit vous employez un mortier de jointoiement « manufacturé » type joint large ou intégral en suivant les diverses préconisations indiquées dans les fiches techniques.
Bon courage Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Par Nixdorf
avatar - Nixdorf
Message(s) : 21
04/09/2017 à 14h29
04/09/2017 à 14h29
merci
Pour ce qui est de retirer les anciens joints ça devrait aller vite il ne reste presque rien Clin d\'oeil
J'avoue que je ne sais pas ce qu'est une "recette de chantier" mais je n'ai pas spécialement envie de mettre des produits tout fait du commerce.
Le mélange sable et chaux (dans quelle proportion ? ) c'est ce qui devait être employé il y a plus d'un siècle lors de la construction de la maison, non ?
04/09/2017 à 16h48
04/09/2017 à 16h48
vous avez lu ma réponse ou je perd mon temps
pas de la chaux pour le sol, du ciment c'est mieux (c'est moins friable)
Par Nixdorf
avatar - Nixdorf
Message(s) : 21
08/09/2017 à 12h14
08/09/2017 à 12h14
vous ne perdez pas votre temps mais comme je ne suis pas toujours derrière mon clavier et que je ne reçois pas d'email m'indiquant que j'ai des réponses (il y a un truc qui a du m'échapper) il y a du délai Clin d\'oeil
c'est quoi du sikaltex ?
merci
09/09/2017 à 09h01
09/09/2017 à 09h01
c'est un adjuvant pour le mortier et le béton qui rend ceux ci plus plastique, donc plus facile a travailler et qui apporte une certaine effet hydrofuge
le mortier à base de sable de rivière est difficile a mélanger avec le ciment, après un moment l'eau remonte, en présence de sikalatex le mélanger reste homogène
avec le sable de carrière c'est moins utile, mais je vous recommande le sable de rivière 02 car il ne prend pas la mousse avec le temps
Visiteurs non identifiés : 47
