Brûlure sur le parquet
avatar - Soleilsoleil20
Message(s) : 5
15/08/2020 à 11h14
15/08/2020 à 11h14
Bonjour. Comment enlever ou atténuer une trace de brûlure d'une bougie? Photo en PJ. J'ai essayé l'alcool à 70%, l'acétone, le white spirit, poncer à la laine d'acier. Mais rien y fait. Avez vous des conseils ou des solutions? Peut être teindre le parquet? Merci.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
15/08/2020 à 12h03
15/08/2020 à 12h03
sans grande conviction vu la marque : de l'eau oxygénée ou un éclairsisseur pour bois
Le + Bo F
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
15/08/2020 à 22h26
15/08/2020 à 22h26
vu l'etat du parquet, ca vaudrait pas plutot le coup d'y faire un poncage general et traitement ?
par curiosité, vous avez fait comment cette marque ? je vois mal une bougie faire ca
Message(s) : 5
15/08/2020 à 22h43
15/08/2020 à 22h43
C'est une petite bougie plate. D'ailleurs le rond c'est la forme de la bougie. J''arrête pas de poncer avec de la laine d'acier et de la laine de verre mais y a toujours la marque. Et le traitement dont vous parlez c'est avec de la cire et du vernis? Merci.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
15/08/2020 à 23h16
15/08/2020 à 23h16
quand je parlais de poncer je pensais plutot a ca : https://www.youtube.com/watch?v=yYL-ARWtOgs
certes c'est radical mais resultat homogene car je doute que meme si votre tache disparaisse, cela ne se voit pas par difference d'aspect ou couleur
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/08/2020 à 09h35
16/08/2020 à 09h35
Vu la profondeur de la brûlure, je pense qu'il va falloir faire quelques copeaux. Voir ce genre d'outil: racloir
Il est possible également de racler avec un morceau de verre (chute de vitre) en tirant vers soi. Attention aux doigts! mettre des gants.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
16/08/2020 à 09h46
16/08/2020 à 09h46
Oh que oui, et cela va creuser.
si la marque ne blanchie pas (eau oxygénée, éclaircissant), même en ponçant, teintant cela se verra, il ne restera:
- qu'à vivre avec ! et on finit par s'habituer Sourire
- ou changer les lames de parquet
- ou faire une greffe
Le + Bo F
Message(s) : 5
16/08/2020 à 10h37
16/08/2020 à 10h37
Je dois atténuer car je rends mon appartement dans 2 mois. Et où peut on trouver une lame? Et si je passe avec une machine à poncer? Merci.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
16/08/2020 à 10h58
16/08/2020 à 10h58
Re:
Changer de lame ou faire une greffe est un travail bien délicat sans connaissance en menuiserie, il faut du métier .
En trouver une qui correspond n'est pas forcément évident , suivant l'ancienneté du parquet, il faut du temps de recherche et de la chance.
Poncer nécessite un gros travail en ponçant l'ensemble pour le rendre uniforme , et pas certain que la marque disparaisse !
Je sais pas très optimiste, tout çà Pleure
tente d'éclaircir à nouveau ?
Trop gratter et poncer risque d’aggraver. Tututut !
à voir comment se passera l'état des lieux, y aura t-il un pré-état des lieux ?
Le + Bo F
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/08/2020 à 11h00
16/08/2020 à 11h00
bonjour,,
Si on arrêtait de vendre ces cochonneries de bougies avec lesquelles on risque de mettre malencontreusement le feu, on n'aurait pas de tels problèmes.
Ceci dit, en magasin de bricolage, achetez au rayon papier verre une feuille abrasive au coryndon (c'est de couleur noire), prenez la moyenne. ça coûte à peine un euro. Vous essayerez de poncer sur au moins 10 cm autour de la tache,
Ensuite, il faut savoir si ce parquet est ciré ou vitrifié. Si c'est devenu trop clair, vous pouvez le teinter avec un peu de nescafé dilué dans de l'eau chaude.
Allez doucement, si c'est encore trop clair, vous passez une autre fois.
Il faudra laisser bien sécher. Si c'est ciré, vous pourrez essayer de cirer le morceau en débordant un peu.
Si c'est vitrifié, alors là, c'est plus de boulot, il faut tout poncer, surtout bien dépoussiérer très bien dépoussiérer et vitrifier, mais si vous débutez, je vous en souhaite.
Parlez en au propriétaire pour voir ce qu'il en pense. Si c'est un bon bricoleur, il pourra peut-être l'arranger et ne pas trop vous ponctionner sur le dépôt de garantie.
Message(s) : 5
16/08/2020 à 11h31
16/08/2020 à 11h31
je risque pas de mettre le feu, car j'ai comme principe de toujours rester devant les bougies. Le papier de verre c'est ce que j'essaye depuis un moment mais je vais continuer. Je vais essayer la cire ou le grattoir aussi. Vitrifié je ne sais même pas ce que c'est.... Le proprio c'est un bailleur social, déjà qu'en temps normal c'est impossible de le joindre.... Si le papier de verre ne fonctionne pas, j'essayerais une machine à poncer avec la cire. Sinon peut être que je trouverais une brave âme qui m'aidera à changer la lame qui c'est!! Merci.
Message(s) : 5
16/08/2020 à 11h33
16/08/2020 à 11h33
Dans tout mes appartements je n'ai jamais eux de pré état des lieux et là je crois que ce sera pareil. Merci quand même.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
16/08/2020 à 14h25
16/08/2020 à 14h25
Trop gratter et poncer risque d’aggraver sans retour en arrière possible Tututut ! Toucher aux lames aussi,
si le bailleur est conciliant, cela peut passer
Méthode douce: vous pouvez essayer ceci: Baguette cire
j'en ai déjà trouver en GSB pour réparer des éclats sur meuble
ou sinon cire teintée
Le + Bo F
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
16/08/2020 à 18h56
16/08/2020 à 18h56
dépose une goutte d'Acide oxalique ou plus communément appelé sel d'oseille et renouvelle l'application jusqu'au résultat désiré.
Visiteurs non identifiés : 16091
