cable electrique au mur à couper ou pas ?
avatar - bricoleur68200
Message(s) : 16
10/02/2014 à 23h35
10/02/2014 à 23h35
je vais repeindre le mur de la sdb et comme il y avait un miroir de bain avec une lampe accroché au mur qu'on a enlevé et qu'on utilise plus,il reste le cable électrique qui servait à alimenter le miroir en question
est-ce que je peux couper ce cable après avoir couper le courant, sans qu'il y ait de conséquence sur l'installation électrique de la pièce pour pouvoir repeindre cet espace après?
j'ai posté une photo au cas où
merci
Message(s) : 18402
11/02/2014 à 09h05
11/02/2014 à 09h05
vu la longueur ,tu as certainement la possibilité de le pousser vers l intérieur apres avoir entouré le domino de chaterton ,reboucher le trou avec du MAP ou de l enduit de rebouchage a l eau
11/02/2014 à 10h08
11/02/2014 à 10h08
Enrouler le domino dans du ruban adhésif et remettre sous tension : non.
La bonne méthode est de trouver l'autre extrémité du câble (au tableau des protections ? dans une boite de dérivation ?) et de le déconnecter. Après tu peux tout à fait couper à ras (ou plutôt en léger retrait pour reboucher et lisser).
Visiteurs non identifiés : 11
