Cacher blocs-portes
Par Jopijopi
avatar - Jopijopi
Message(s) : 29
02/01/2010 à 21h51
02/01/2010 à 21h51
J'ai enlevé les lattes qui cachait la structure des blocs-portes de mon appartement parce que je voulais directement passer un enduit pour remplacer les lattes.
Or, il parait que prolonger l'enduit du mur sur le bloc-porte n'est pas conseillé puisque l'enduit ne tient pas sur le bloc-porte... en bois!
Est-ce vrai? Suis-obligé de garder les lattes qui recouvrent mes blocs-portes?
Merci de vos commentaires,
03/01/2010 à 12h41
03/01/2010 à 12h41
Je suppose que tu parles des champs plats , ils servent à recouvrir la liaison enduit et bois, et masquer la fissure inévitable à la jonction des deux matériaux qui n'ont pas le même coef de dilatation et degré hydrophile .
Par Jopijopi
avatar - Jopijopi
Message(s) : 29
03/01/2010 à 13h26
03/01/2010 à 13h26
Exactement jyb, il s'agit bien des champs plats que je souhaiterais éviter de mettre.
Quelle serait donc la meilleure solution?
03/01/2010 à 13h35
03/01/2010 à 13h35
bien faire ton raccord d 'enduit, mais la fissure réapparaitra toujours !!!
Par Jopijopi
avatar - Jopijopi
Message(s) : 29
03/01/2010 à 19h39
03/01/2010 à 19h39
Merci pour ta réponse Jyb!! Je pense que je vais remettre des champs plats.
Bonne semaine,
--- fin de discussion ---
Visiteurs non identifiés : 51
