cadres de portes
Par ttom64
avatar - ttom64
02/05/2009 à 19h58
02/05/2009 à 19h58
bonjour, je souhaite enlever des encadrements de porte dans mon appartement, seulement ils sont ancrés dans le carrelage. si je les enleve, j'ai des trous qui vont apparaître. existe t'il un moyen , ou quelque chose pour les cacher ? merci d'avance. Ca tourne pas rond là-dedans
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
02/05/2009 à 23h35
02/05/2009 à 23h35
j'ai pas tout compris mais si c'est se que je pense un U en alu ou pvc fera l'affaire
mais la fin des probleme
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
03/05/2009 à 08h15
03/05/2009 à 08h15
mon avis pour masquer ces trous dans le sol:
- soit tu remets un habillage (cadre en bois) à la place des montants des batis (par ex U comme indiqué ci dessus )
Après démontage, une finition sera certainement nécessaire au niveau de l'ouverture donc autant en profiter
- soit tu comble simplement le trou au niveau du sol par morceau de carrelage ( un peu petit peut-être ?) soit ciment ou ragréage puis bien laisser sécher puis une bonne peinture
POUR EVITER TOUS PROBLEMES En appartement si locataire, accord écrit du propriétaire impératif , si propriétaire accord du syndic impératif
Cdlt
DD
Par ttom64
avatar - ttom64
03/05/2009 à 09h22
03/05/2009 à 09h22
merci bien à vous deux
Visiteurs non identifiés : 14
