Carreaux de ciment
Par Pat0203
avatar - Pat0203
Message(s) : 5
09/05/2021 à 14h49
09/05/2021 à 14h49
Je fais de la déco et souhaiterais découper précisément des motifs de carreaux ciment ancien donc epais. Couper autour du motif et dans la largeur pour passer de 20 MM à 2 ou 3. Quel outil utiliser selon vous ? Merci
Patricia
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/05/2021 à 20h07
09/05/2021 à 20h07
Pour couper proprement et assez précisément, le mieux à mon avis c'est un coupe carrelage électrique. La scie passe dans un récipient d'eau et ainsi pas de poussière. On en trouve différents modèles pour une quarantaine d'euros dans les grandes surfaces de bricolage.
Par contre pour désépaissirs les carreaux à 2/3mm ça ne va pas être facile, vous risquez de les casser.
Par Pat0203
avatar - Pat0203
Message(s) : 5
09/05/2021 à 22h20
09/05/2021 à 22h20
Très bien merci beaucoup 🙏
Patricia
Par Pat0203
avatar - Pat0203
Message(s) : 5
10/05/2021 à 12h55
10/05/2021 à 12h55
Autre question svp : mes carreaux de ciment ont été récupérés sur d'anciens sols. Des gravats sont donc collés dessous plus ou moins gros. J'imagine que ça gênera le travail de coupe. Comment les ôter sans les casser ? Merci 😊
Patricia
10/05/2021 à 20h22
10/05/2021 à 20h22
Coucou
Des carreaux de ciment ont généralement une épaisseur comprise entre 15 et 20 mm
La coupe avec un disque diamant, même avec de l'eau provoquera des mini éclats sur les 2 bords découpés
Une fois assemblé et sans doute jointoyé quel aspect final cela aura t,il
En outre découper un carreau de 15x15 ou plus  sur toute la longueur à 2 mm d'épaisseur risque fort de se casser d'autant pkus que ce sont des récupérations qui ont subit des tensions lorsqu'ils ont été posés
Ah je crois comprendre en écrivant, vous avez récupèré des carreaux démontés et les bords sont écaillés et vous voulez découper les bord pour avoir des bords francs sans éclats
Pour cela c'est une meule lapidaire avec de l'eau qu'il faut utiliser mais ce sera un travail fastidieux
10/05/2021 à 20h35
10/05/2021 à 20h35
 Ohé Pat,
On est dans la largeur ou dans l'épaisseur ? Ou les 2.
Bye
Par Pat0203
avatar - Pat0203
Message(s) : 5
15/05/2021 à 22h54
15/05/2021 à 22h54
Ah c galère 🙄
Patricia
Par Pat0203
avatar - Pat0203
Message(s) : 5
15/05/2021 à 22h55
15/05/2021 à 22h55
Je parlais de l'épaisseur. Et comment ôter les gravats collés dessous ?
Patricia
Message(s) : 18407
16/05/2021 à 08h27
16/05/2021 à 08h27
bonjour je n avais pas répondu ,car ton souhait est impossible a réaliser avec le matériel dont un bricoleur dispose ,pourquoi ,ne pas acheter du carreau céramique ,imitation carreau de ciment ,ça ne fait que 8 m:m d épaisseur
16/05/2021 à 08h54
16/05/2021 à 08h54
Hello,
Pour finir à 2/3 mm d'épaisseur c'est impossible sans casse.
Bye
Message(s) : 18407
16/05/2021 à 09h19
16/05/2021 à 09h19
bien sur que c est impossible ,trop fragile
Visiteurs non identifiés : 49
