changement de parquet
Par mag2
avatar - mag2
23/09/2018 à 13h15
23/09/2018 à 13h15
bonjour, le parquet en pin de mon salon (anciennes chambres de bonnes sous les combles) est attaqué par des capricornes. j'ai traité (poncé, imbibé de produit et changé des lames très abimées) au printemps sur la zone mais il semble qu'elles soient encore là. Grrr ! j'envisage sérieusement de retirer les 20m2 de parquet : je n'en peux plus de passer mon temps à scruter chaque trou... je deviens parano, et j'ai peur que cela s'étende au reste du salon. les lames sont directement clouées sur les lambourdes. donc j'imagine qu'il me faut les remplacer par des plaques, mais de quoi ? faut il mettre quelque chose entre les plaques et les lambourdes ? merci de vos réponses
Message(s) : 18402
23/09/2018 à 17h23
23/09/2018 à 17h23
enlever les lames du parquet ,pulvériser un produit pour éliminer toutes traces possibles des capricornes ,cela fait ,vérifié la planimétrie de l ensemble des lambourdes ,mettre un feutre sur chaque lambourde pour isoler et grincement des lames ,ensuite visser des panneaux OSB de 19 ou 20 m:m d épaisseur ,ensuite finir avec le produit choisi
Visiteurs non identifiés : 37
