changement portes intérieures
Par brico821
avatar - brico821
Message(s) : 5
27/10/2015 à 22h11
27/10/2015 à 22h11
Bonjour, Nous avons pour projet de changer nos portes intérieures. Il y a actuellement des portes à recouvrement 73cm, et nous souhaiterions les remplacer par des portes à chant droit (plus facilement accessibles dans le commerce à des prix abordables). Pour ce remplacement, il faut apparemment compter sur un remplacement intégral du bâti, pour y placer un nouveau bloc porte. Quelqu'un aurait-il des indications à donner sur cette procédure, est-elle réalisable sans demander des gros travaux ?
28/10/2015 à 07h19
28/10/2015 à 07h19
c'est réalisable; ce sont quand même des travaux délicats si on ne veut pas tout casser côté cloison, ATTENTION à l'épaisseur des huisseries,
Si cloison briques plâtrières=
pour enlever l'huisserie:
1- dégager impérativement le bas de l'huisserie qui est bloqué dans la chape, il y a une patère de scellement en bas
2-couper l'huisserie au 2/3 de sa hauteur vers le haut et ceci des 2 côtés (attention à la coupe, la faire en biais vers le bas)
3-tirer sur les montants côté bas pour les desceller en espérant que ce soit des pointes comme fixations, si ce sont des patères il faut les repérer et les desceller une à une.
4- en faire autant côté haut en faisant venir la partie traversante, sur cette partie pas de patère en général.
Si cloison placo, là, faut casser le placo d'un côté sur toute la périphérie, l'huisserie est fixé par vis sur les rails placo même la partie traversante
Message(s) : 18402
28/10/2015 à 08h35
28/10/2015 à 08h35
oui c est réalisable
,par contre je ne suis pas forcément de l avis de3c19 concernant le placo ,chez moi ,il suffit d enlever huisserie en partie verticale pour qu elle s en aille ,car elle est vissée
28/10/2015 à 10h20
28/10/2015 à 10h20
ben elles sont vissées OUI mais à 99% des cas de l'intérieur de la cloison, pas visible dans l'ouverture de porte et les rails placo sur le dessus sont eux aussi vissés de l'intérieur cloison. TU ne vois pas de vis, ni sur les montants des huisseries, si sur la traverse, une fois les cloisons fermées!
Message(s) : 18402
28/10/2015 à 17h17
28/10/2015 à 17h17
en ce qui concerne mon habitation ,si ,comme quoi ,personne n est parfait Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 24
