changements gicleurs gazinière
Par joce87
avatar - joce87
01/03/2015 à 15h29
01/03/2015 à 15h29
Bonjour, J'ai acheté une gazinière BEKO via le "bon coin". Malheureusement, je n'ai pas la notice et l'ancien propriétaire n'a pas pu me changer les gicleurs de butane contre ceux de gaz de ville. Mes questions sont les suivantes : -quelle clé faut-il ? -comment procède-t-on ? Merci
01/03/2015 à 15h42
01/03/2015 à 15h42
, Joce, sur ce site d'entraide.
La notice serait bien utile pour ouvrir le dessus. Et pour savoir exactement quel gicleur mettre ici ou là. Tu as cherché sur le net avec la référence de ta gazinière ?
Après le remplacement des gicleurs est assez simple (très souvent clé de 8mm), avec éventuellement une difficulté d'accès aux gicleurs ou la nécessité d'avoir une peu d'habilité manuelle.
01/03/2015 à 17h58
01/03/2015 à 17h58
deux solutions possibles suivant les cuisinières, certaine ont les gicleurs directement sous le brûleur d'autre il faut soulever le plan de travail (la partie ou sont posés les brûleurs) clé à tube de 8 mm, dans le four et le gril, ils sont accesibles après avoir enlever les rampes de gaz. Il faudra aussi réglé l'air sauf sur ceux qui sont sous les brûleurs, pour les diamètre des gicleurs se repérer avec ceux en place: exemple le plus petit du gaz naturel (ville)= le plus petit en gaz butane propane. ATTENTION il arrive que les petits du gaz naturel se montent sur les gros en butane propane.
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
01/03/2015 à 17h59
01/03/2015 à 17h59
petite question :
vous avez les injecteurs pour le gaz naturel ?
cordialement
Visiteurs non identifiés : 47
