Changer la serrure et la poignée de ma porte en PVC
28/04/2010 à 10h13
28/04/2010 à 10h13
Je viens d'acheter une maison et j'aimerai changer la poignée (qui est abimée) et la serrure (par securité).
Pour une porte classique, pas de souci, une vis, deux vis et zou on en parle plus, mais la, pour ma porte en PVC, aucune vis visible... alors je sais pas trop par ou commencer...
Comment puis-je faire d'après vous ?
Merci d'avance
Message(s) : 18402
28/04/2010 à 10h39
28/04/2010 à 10h39
sans photo c est difficile ,mais si elle est monté ,elle est demontable ,regarde en dessous de la poignée ,personnellement j ai du pvc en menuiserie et tout est accessible
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
28/04/2010 à 22h12
28/04/2010 à 22h12
Salut,^
Tes vis sont peut -être cachées dèrrières les plaquettes ou dèrrières les rosaces.
Essaye d'enlever les rosaces et la tu auras surement tes vis.
03/05/2010 à 16h11
03/05/2010 à 16h11
Bonjour , je vous mets en fichier la photo de ma porte Sourire
Merci pour vos bons conseils
03/05/2010 à 16h12
03/05/2010 à 16h12
Voila, une photo de face ...
03/05/2010 à 16h14
03/05/2010 à 16h14
Après la face, le profil, voila l'autre coté.
Merci pour vos conseils
03/05/2010 à 19h59
03/05/2010 à 19h59
C'est la seconde fois qu'on nous pose une colle de ce type
Pour la serrure pas de problème, il suffit de retirer la vis placée au centre.
A défaut, il faudra vivre avec la poignée abimée en attendant mieux
Message(s) : 240
03/05/2010 à 20h49
03/05/2010 à 20h49
as tu essayé d'enlever la garniture? ( presque sur que c'est la solution à ton problème)
05/05/2010 à 14h25
05/05/2010 à 14h25
Qu'est-ce que tu appelles garniture ?
Pour le cylindre, je pense que ca, ca ira...
Message(s) : 240
05/05/2010 à 19h28
05/05/2010 à 19h28
Salut ,regarde le liens,
ici ce sont des rosaces mais je pense que c'est le même principe avec tes plaquettes .
tu dois soulever par le dessous la première partie de ta garniture
le cache de droite sur la photo devrait s'enlever de ta porte.
http://www.sfmguisset.fr/WebRoot/StoreLFR/Shops/62027522/49CD/1904/5D1B/AF60/F3B2/C0A8/2935/5448/BR3.jpg
Visiteurs non identifiés : 10
