Changer sens ouverture de porte (SDB)
Par Mousse45
avatar - Mousse45
10/11/2016 à 13h01
10/11/2016 à 13h01
Bonjour à tous et à toutes je souhaite changer le sens d'ouverture de ma porte de salle de bain qui pour l instant ouvre dans le couloir et je souhaite qu'elle ouvre dans la salle de bain Cf première photo faite du couloir on vois la porte qui s'ouvre direction le couloir http://zupimages.net/up/16/45/rl20.jpeg Cf seconde photo prise de la salle de bain http://zupimages.net/up/16/45/r1fg.jpeg Merci d'avance de votre aide
10/11/2016 à 13h49
10/11/2016 à 13h49
2 possibilités suivant la façon que cela a été monté
soit démontage de la porte, du chambranle de l'ébrasement et un demi tour avec le tout
soit retirer les paumelles, larder une nouvelle entrée pour la serrure,
refaire les entailles pour les paumelles, boucher les anciennes entailles
refaire dans l'ébrasement pour la serrure, refermer l'ancienne
et espérer que la cadre soit d'équerre ,
car en général on dresse la partie avec les charnières, on fait l'équerrage avec la tête et le reste se fixe au mieux comme cela tombe
Par Mousse45
avatar - Mousse45
10/11/2016 à 21h53
10/11/2016 à 21h53
Heuuuuuuu ouai ok merci Heuuuu en faites j'ai rien compris lol
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/11/2016 à 21h58
10/11/2016 à 21h58
Bonjour, Eh bien moi, j'ai fait le contraire, pour gagner de la place dans la salle de bain, et c'est un menuisier retraité qui me l'a fait. Il a utilisé la même porte et le même cadre, mais il a tout modifié. Et ça ne se voit pas.
A votre place, je ne changerais rien mais je mettrais un ressort pour que être sûr que ça ne reste pas ouvert.
Par maikymax
avatar - maikymax
10/11/2016 à 22h37
10/11/2016 à 22h37
Bonsoir mais c est exactement l inverse que je souhaite N'ayant pas de chauffage dans la salle de bain mais en possédant un dans le couloir je souhaite que cette porte reste ouverte sans risque de me la prendre dans la tronche la nuit pour aller faire pipi ^^^^^
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/11/2016 à 01h00
11/11/2016 à 01h00
bonjour, Si vous laissez cette porte ouverte, la vapeur due à la douche va se répandre dans le logement, et ce n'est pas bon du tout.
Dans une salle de bain, on n'y passe pas la journée. Le temps d'utilisation reste faible, de l'ordre de demi heure ou 45 mn au total, grand maximum. De plus, le logement semble moderne, il doit y avoir une VMC qui fait entrer l'air du logement sous la porte, donc ce n'est pas gacial.
Et lorsqu'on prend la douche par exemple, on s'équipe d'un radiateur soufflant céramique qui chauffe très rapidement et on ne le laisse fonctionner que le temps de la douche, ce qui fait très peu de temps, et donc on a bien chaud et la consommation est négligeable. C'est ce que font beaucoup de gens.
Si par exemple on chauffe le temps d'une douche avec un radiateur qui fait 1000 watts et qu'il fonctionne en continu (sans coupure de thermostat pendant 10 mn, on va consommer 1/6 de kw soit 1/6 de 15 cmes d'euros, soit 2,5 cmes d'euro. Ce n'est pas la ruine et on a super chaud. Mais on limite la durée de chauffe ce qui réduit le prix.
Message(s) : 18402
11/11/2016 à 09h37
11/11/2016 à 09h37
pour etre concret ,il faut changer l huisserie car le sens n est pas le meme ,si c est un mur en placo ,ça sera facile ,ou du moins ,bien moins compliqué qu avec une cloison brique platrière
12/11/2016 à 11h16
12/11/2016 à 11h16
kikou
rien compris ? à quoi cela sert que je me décarcasse comme le père Ducros
c'est simple quand même
1. on démonte tout et on remonte à l'envers
2. on démonte les charnières, la serrure, et et les pose de l'autre côté, on répare ce qui a été démonté (il faut être un bon bricoleur pour cela et avoir un peu de matériel
3. on coupe la porte en deux dans le sens de la longueur et on relie les deux morceaux avec une charnière piano, cela fait un porte pliante moins encombrante
4. on pose une porte accordéon dans l'huisserie
5. on vire la porte et on installe une porte à galandage
6. on fait rien de tout cela, on retire la porte, on met une grosse tenture, ainsi l'excès d'humidité se répand dans la maison, le chauffage entre dans la salle de bain, vous ne risquez pas d'accident de porte à prendre en pleine figure, le travail est réduit au minimum
je n'ai rien d'autre en magasin
bon courage Rigole Rigole Rigole pour le choix
Message(s) : 10913
12/11/2016 à 16h12
12/11/2016 à 16h12
hello
le plus simple serait un chauffage dans la salle de bains, non???
Message(s) : 18402
12/11/2016 à 18h58
12/11/2016 à 18h58
on démonte tout ,je suis d accord ,mais le plus simple c est de racheter un bloc porte dans le bons sens ,comme le raisonnement Explose de rire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/11/2016 à 19h09
12/11/2016 à 19h09
salut: le mieux c'est d'enlever la porte est faire un rideau avec des toiles de jutes comme ça ( personne vois au travers ) quand tu prend la douche en bas du rideau attache du poids on c'est jamais si il y a un courant d'air il risque de ce relevé Rigole
Visiteurs non identifiés : 41
