charnières meuble en kit
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
12/03/2010 à 07h09
12/03/2010 à 07h09
est ce qu'un génie aurait trouvé un moyen de régler ces foutues charnières ? siouplait... je ne suis pas loin de penser que ces trucs sont un crime contre l'humanité..
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/03/2010 à 09h36
12/03/2010 à 09h36
c'est quoi comme type de charnière? c'est des charnière encastré non?
normalement il y a deux vis sur la charnière, en les dévissant tu peut réglé la position de la porte fermé en faisant glissé la charnière.
essaye de nous faire une photo ce sera plus simple
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
12/03/2010 à 10h38
12/03/2010 à 10h38
ben oui, c'est çà, j'avais 3 portes à faire, mais la dernière, pas moyen elle descend tout le temps et frotte sur le tiroir du bas.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/03/2010 à 16h02
12/03/2010 à 16h02
hum ... j'ai pas le souvenir sur mes charnière d'avoir un réglage en hauteur a part sur les fixation même de la charniére, en bref le jeux dans les trou de fixation des vis.
mais bon il exsiste tellement de modèle qu'une photo serai l'idéale
elle ressemble à ça:
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
12/03/2010 à 17h03
12/03/2010 à 17h03
oui oui, c'est çà!!
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
12/03/2010 à 17h05
12/03/2010 à 17h05
on peut régler la hauteur avec les vis de fixation, mais çà ne marche pas, je n'ai plus qu'à refaire les trous un peu plus haut, mais je ne suis pas sure que ce soit très malin.. je verrai bien merci !
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
13/03/2010 à 10h59
13/03/2010 à 10h59
avant de repercer, il faut IMPERATIVEMENT mettre le meuble de niveau (réglage des pieds) dans tous les sens, vertical et horizontal. Ensuite, voit si tu ne peut pas rabaisser le tiroir du bas (pas les glissières mais la façade)
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
15/03/2010 à 08h22
15/03/2010 à 08h22
j'ai suivi ce bon conseil, j'ai tout redémonté et tout bien mis d'aplomb, çà marche .... bon c'est pas un meuble qui passera de génération en génération mais il dépanne.
merci...
Visiteurs non identifiés : 12
