Choisir un compresseur d’air d’atelier
Par biarritz
avatar - biarritz
Message(s) : 23
01/02/2018 à 11h51
01/02/2018 à 11h51
Bonjour a tous , je ne sais si je suis dans le bon chapitre ? mais je pense q'un modérateur se chargera de deplacer au bon endroit s'il le faut .J'envisage de changer mon tres vieux compresseur d'air d'atelier ? Simple retraité mes moyens sont assez limités .Aussi j'ai vu dans des grandes surfaces qu'il y en avait pour un peu moins de 200e pour 100L de cuve .Question .....vos avis ? quelle grande surface choisir . Pour une petite utilisation de temps a autres .....une préférence , une marque ? . Merci d'avance pour vos conseils . Je n'ai pas vu pour cocher une case d'avertissement en cas de réponse sur ma boite mail ? peut etre est ce systématique sur se forum ? .
Valley
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
01/02/2018 à 13h08
01/02/2018 à 13h08
200€ pour 100l Tu ne trouveras que du chinoistoc et ça dans toutes les marques.
Maintenant pour le choix, privilégié ceux à pistons pas ceux à pompe à vélo, choisir un double pistons qu'un mono, prendre un compresseur par transmission par courroie qu'un mono bloc et pour le reste c'est moins important.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/02/2018 à 16h43
01/02/2018 à 16h43
pour en trouver il en trouvera des compresseurs a courroie a partir de 300€
lui ceux qu'il cherche c'est pour une utilisation de temps a autre ( il a que 200€ a mettre ) Ca tourne pas rond là-dedans
moi j'en ai un je l'ai pas payé 300€ ( avec tout le Matos ) et il marche a merveille
Par biarritz
avatar - biarritz
Message(s) : 23
10/03/2018 à 09h19
10/03/2018 à 09h19
Bonjour a tous les collègues . Il y a 2 mois je posais des questions concernant l'acquisition d'un compresseur . Notamment ces compresseurs vendus en dge surface . j'ai acheté un 100l pour 153e . Sans tuyau ni mano ni soufflette . Vendu tel quel . Mais ????? pas de manuel d'emploi non plus ? . Qui pourrait me dire le niveau d'huile du compartiment de la bielle . je l'ai mis en route pensant qu'il était près a l'emploi . Je n'avais pas vu que le bouchon d'huile était dans un petit plastique accroché sur un élément a coté ???? . Donc la boite a huile sensée graissée la bielle était a l'air libre . Ca a giclé partout . De peur d'en avoir trop perdu j'en ai remis et fermer avec le dit bouchon caoutchouc noir . Remise en route et ça a re giclé encore . mais cette fois parce que j'en est peut etre trop remis ? . Ma question puisqu'il n'y a pas de jauge , quelle hauteur d'huile a respectée pour que la bielle barbotte suffisemment dans l'huile . Merci .
Valley
Visiteurs non identifiés : 20
