Clé bloquée dans serrure de porte
avatar - toutouneman
01/02/2016 à 12h56
01/02/2016 à 12h56
Bonjour, Depuis 2 jours, j'ai un problème de serrure: j'arrive à verrouiller et déverrouiller ma porte d'entrée (porte PVC avec serrure 3 points), je peux enlever ma clé quand la porte est verrouillée, mais je ne peux pas enlever la clé quand le verrou n'est pas fermé. La clé ne remonte pas complètement à la verticale, et je ne peux la retirer. J'ai démonté le barillet (le cylindre), huilé, mais à vide la clé tourne très bien, sans blocage. Des idées? Merci Antoine
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
01/02/2016 à 14h36
01/02/2016 à 14h36
une petite question : cela le fait-il avec toutes les clefs ou avec une seule ?
Cdlt
Ps: une fois le barillet démonté, vérifier qu'il n'y a pas un "corps étranger" dans le logement du barillet qui empêcherait le loquet de ce barillet de tourner complètement dans le sens de fermeture.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Par JeanS27
avatar - JeanS27
01/02/2016 à 15h36
01/02/2016 à 15h36
Bonjour, A tout hasard, cela ne serait pas dû aux variations de températures de ces derniers jours ? Avec de telles variations, les matériaux se déforment et cela provoque parfois ce genre de problème (impossible de tourner correctement la clé), notamment avec les serrures 3 points...
Visiteurs non identifiés : 34
