cloche de portail
Par ghazoua
avatar - ghazoua
05/05/2017 à 15h28
05/05/2017 à 15h28
bonjour, je suis nouveau sur le forum. je souhaite installer une cloche sur le poteau intérieur de mon portail avec la chainette à l'extérieur mais je ne sais pas comment m'y prendre. ma cloche est sur un support en fer forgé, elle est munie d'un balancier avec une chainette. Si quelqu'un peut m'aider... merci !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/05/2017 à 18h41
05/05/2017 à 18h41
salut: le support il n'a pas de trou ? si il y a n'a pas il va falloir les faire mèche a fer quant tu perce tu mouille la mèche ou un peu d'huile ( d'abord tu perce avec une petite mèche et après tu perce plus gros )
05/05/2017 à 20h50
05/05/2017 à 20h50
avec une photo de cette cloche on comprendra mieux ce qui cloche pour fixer cette cloche sur le poteau
comment veux tu la fixer sur le haut du poteau ou sur le côté interne du poteau c'est peut être cette façon qui cloche, à part faire des renvois de chaîne avec des poulies !! ??
en attente de la photo
05/05/2017 à 22h13
05/05/2017 à 22h13
Sans une photo de l'ensemble pas facile à comprendre et pour aider;.
Chez moi j'avais une cloche fixée en hauteur sur un poteau en béton et la chaînette coulissait dans un tube " IRO " cintrait au pistolet à air chaud cela a tenu des années ,maintenant c'est un visio phone .
Par ghazoua
avatar - ghazoua
09/05/2017 à 15h42
09/05/2017 à 15h42
Bonjour à tous, Ce n'est pas la fixation de la cloche qui pose problème mais son fonctionnement. En effet, je veux fixer la cloche à l'intérieur et faire en sorte qu'elle soit actionnée par l'extérieur.Effectivement il faudrait faire des renvois mais comment ? Pour la photo, j'ai essayé d'en mettre une mais je n'arrive pas à la télécharger avec le message... (?!!!)
10/05/2017 à 12h42
10/05/2017 à 12h42
ou faire un trou traversant le pilier plus bas que le balancier!
avec de poulies ce serait un assez complexe pour éviter la sortie du câble des roulettes!
Par ghazoua
avatar - ghazoua
10/05/2017 à 14h59
10/05/2017 à 14h59
merci, je vais faire des essais pour voir ce qui convient le mieux !
Visiteurs non identifiés : 19
