colle ancien carrelage
avatar - bricoleur68200
Message(s) : 16
13/01/2014 à 16h02
13/01/2014 à 16h02
j'ai cassé l'ancien carrelage de ma salle de bain et il reste de la colle au mur à certain endroits.Enlever toute la colle sur toute la surface est un gros travail.
Alors est-ce que je peux laisser la colle et passer une couche d''enduit , aplanir bien le mur et poser ma nouvelle colle et nouveau carrelage sur l'enduit?
ou pour gagner du temps est-ce que je peux recoller directement sur l'ancienne colle en mettant de la colle haute performance type C2S1,est-ce que ça tiendra en laissant l'ancienne colle en-dessous?
merci d'avance
Message(s) : 16
13/01/2014 à 16h05
13/01/2014 à 16h05
et surtout quelle est selon vous la meilleure des 2 solutions ?
merci encore
13/01/2014 à 17h12
13/01/2014 à 17h12
le tout est a mon avis dépendant d'un état de surface
lorsque vous utilisez le peigne pour distribuer le mortier colle sur une surface lisse cela ne pose pas de problèmes
s'il y a des aspérités vous aurez très difficiles a répandre de la colle uniformément
il est possible de contourner cela en mettant la colle sur le carrelage
mais le travail sera d'autant ralenti
mettre de l'enduit pour tout lisser est tout a fait faisable, mais il faut que l'adhérence soit telle que le poids des carrelages ne provoque pas le décollage de l'enduit
coller une matière tendre sur une matière dure ne pose aucun problème, le contraire est déconseillé
si vous avez la place vous pouvez coller des placo hydrofuge ou des panneaux wedi pour avoir une surface plane, ici encore c'est la qualité du collage qui prime
Message(s) : 18402
13/01/2014 à 17h50
13/01/2014 à 17h50
il est préférable de tout enlever et de partir sur des bases saines
les murs sont en platre ou placo ,avec une spatule de peintre et un marteau ,c est tout a fait faisable
Visiteurs non identifiés : 16
