coller parquet massif sur dalle béton - page 2
avatar - archibald71
Message(s) : 177
17/02/2015 à 08h58
17/02/2015 à 08h58
j'ai une dalle béton (bien sèche depuis plusieurs mois) brute (donc légèrement striée).
je dois coller du parquet massif dessus.
Passer le peigne à colle est légèrement désagréable sur cette surface.
dois je le faire malgré tout , ou passer un léger ragréage sur la surface et obtenir un rendu lisse.
ps : je ne peux pas faire de chappe dessus (pas assez de hauteur à cause des menuiseries)
merci du conseil.
Message(s) : 18402
17/02/2015 à 10h28
17/02/2015 à 10h28
il faut que tu mettes une résine d accrochage et refaire un ragréage autonivelant de facon a avoir une surface absolument plane
Message(s) : 177
17/02/2015 à 10h56
17/02/2015 à 10h56
y a t'il une difféence
entre auto lissant et auto nivelant ?
dans mon cas, il sera donc très léger (1 à 2 mm) à lisser à la flammande.
l'accroche est elle obligatoire? j'ai cru entendre que cela dépendait du sol
Par jasmin44
avatar - jasmin44
Message(s) : 14
17/02/2015 à 11h22
17/02/2015 à 11h22
Il faut absolument que tu mettes une résine d'accrochage !
Bon courage.
Cordialement.
Message(s) : 18402
17/02/2015 à 11h54
17/02/2015 à 11h54
RE il faut absolument comme le dit jasmin 44 mettre une résine ,quand a l épaisseur ,tu ne dois pas aller en dessous de 3 m:m d épaisseur sinon ,il casse
quand a l appellation ,c est le meme produit
Message(s) : 177
17/02/2015 à 12h23
17/02/2015 à 12h23
oups, pb. je ne peux pas mettre 3 mm d'épaisseur.
je suis bon pour coller direct dessus (ou cela pose t'il un pb )?
Message(s) : 18402
17/02/2015 à 16h47
17/02/2015 à 16h47
le problème c est que tu vas utiliser beaucoup plus de colle ,mais je suis sur de moi ,parquetteur a été mon métier et du ragréage j en ai fait beaucoup
et pourquoi tu ne peux pas mettre 3 m:m de ragréage ,ou se situe le problème
Message(s) : 177
18/02/2015 à 08h14
18/02/2015 à 08h14
j'ai déjà le parquet et si je mets 3 mm en dessous,
je vais avoir des raccords dégueulasses (jonction avec carrelage) + pb de porte
je vais donc devoir bouffer plus de colle.
Message(s) : 18402
18/02/2015 à 09h31
18/02/2015 à 09h31
le parquet ca été mon métier pendant pres de 20 ans ,il y a différente facon de rattraper et 3 ou 4 m:m ca ne sent pas lorsque l on passe dessus ,tu as 2 types de barres de seuil
les dilatations qui servent pour arriver au meme niveau parquet carrelage
les compensations comme leur noms l indiquent servent a rattraper une différence entre 2 pièces ,c est ce modèle qu il te faudra ,maintenant des portes j en ai scié et raboté plus d une ce n est pas tres compliqué
Message(s) : 177
10/04/2015 à 09h06
10/04/2015 à 09h06
me lançant enfin dans la pose ! j'ai un tapis de carrelage en plein milieu.
est il possible de commencer la pose au milieu de la pièce (en m'appuyant sur le carrelage),
Si je veux faire ca, c'est que ainsi, je vais avoir un visuel droit (le tapis de carrelage l'est contrairement à mes murs) et autour du tapis de carrelage, des lames pleines et non délignées.
Les parties délignées seront sous les plinthes le long des murs;
clipser (et coller) mes lames jusqu'au mur.
Ca ok
puis
Revenir au centre de la pièce, et faire la même chose dans l'autre sens.
Pb : le clipsage des lames dans le second sens (vu que je serai à l'envers)
J'imaginais donc
pour mon départ contre le carrelage, découper la languette sur la première ligne.
Mettre mon parquet en le clipsant (et ce jusqu'au mur)
Revenir au centre
m'appuyer contre ma première ligne de parquet en sens inverse (en enlevant la languette aussi).
puis aller clipser juqu'à l'autre mur.
Donc au final avoir au centre de la pièce (en prenant en compte le tapis), deux lignes de parquets dos à dos et non clipsées.
est ce grave (vu que ce sera collé, j'imagine que non)?
Message(s) : 18402
10/04/2015 à 10h18
10/04/2015 à 10h18
le seul problème ce sera les chutes qui seront plus nombreuses et pas forcément réutilisable j aurais aimé un petit schéma ,plus parlant ,ton parquet sera t il une fois posé a la hauteur de ton tapis en carrelage
Message(s) : 177
10/04/2015 à 11h06
10/04/2015 à 11h06
non je n'aurais pas de pb de chute (enfin je ne vois pas pourquoi)
oui le carrelage et le parquet seront à la même hauteur.
voici un schéma rapide.
en blanc les murs (c'est pas aussi d'équerre que ca)
en gris la dalle béton
en noir le tapis de carrelage
en marron, une lame de parquet (qui indique le sens de pose)
bien sur, ne pas tenir compte de l'échelle.
ps : je me rends compte que je pose le parquet différemment d'une video vu chez LM
je mets la languette male dans l'espace réservé de la lame en place (soit le male dans la femelle si j'ose dire).
j'ai toujours pensé qu'il fallait faire comme ca.
la video que j'ai vu est l'inverse.
la partie femelle va s'emmencher dans la partie male déjà en place simplement en la glissant
Message(s) : 18402
10/04/2015 à 11h15
10/04/2015 à 11h15
RE
pour ce qui est de clipser ,personnellement je met toujours la partie male c est plus facile par contre il n y a pas de photo
Message(s) : 177
10/04/2015 à 11h33
10/04/2015 à 11h33
takafer a écrit :
RE
ok donc il n'y a pas forcement de regle.
disons que du coup je pourrais faire en sorte de les glisser dans un sens de la piece et de les clipser dans l'autre.
ce qui éviterait dans au centre, des lames non clipsées entre elle.
mais finalement est ce grave qu'elle ne le soient pas sur une seule longueur?
oubli de ma part!
la voici
Message(s) : 18402
10/04/2015 à 16h13
10/04/2015 à 16h13
peux tu me dire ce qu est cet élément en rouge ,ton parquet ne fait pas le tour du tapis ,on dirais un muret ?
attention il faut que ton tapis en carrellage soit un multiple des lames de parquet si tu les veux entière au milieu
Message(s) : 177
16/04/2015 à 08h42
16/04/2015 à 08h42
l'élement en rouge est une lame de parquet
Visiteurs non identifiés : 76
