combler un trou de rouille sur un portail en métal
Par Quentin75
avatar - Quentin75
Message(s) : 6
17/10/2019 à 21h40
17/10/2019 à 21h40
Bonjour, Je viens de repeindre la grille en métal de ma copropriété. J'ai d'abord enlevé l' ancienne peinture avec un chalumeau et une brosse métallique mais sur la base d'un des pied de la grille j'ai découvert sous la peinture un trou apparemment provoqué par de la rouille (photos) L' épaisseur du métal est d'environ 3 ou 4 mm, le trou doit faire environ 8 cm de long et 5 de large et la partie rouillée que l'on voit sur la photo (car je suppose qu'il faudrait que je l' enlève pour bien faire ?) correspond à un rectangle d'environ 10 par 15 cm Que dois-je faire d' apres vous ? Découper un rectangle correspondant à la partie rouillé avec une scie éléctrique puis soudé une plaque en métal à la place ? J'ai un petit fer à souder, une plaque qui fait les bonnes dimensions et de l' étain mais je n'ai pas l' habitude de faire ce genre de chose, je ne sais pas si ca peut fonctionner et s' il y a plus simple à faire. Autrement qu'est-ce que je dois faire d' apres vous pour supprimer la partie rouiller (si il y a besoin ?) et combler le trou pour pouvoir finir la peinture ? Merci pour vos messages
17/10/2019 à 22h10
17/10/2019 à 22h10
Si vous voulez faire du propre, il vous faut couper la tôle abimée ,puis souder à l'arc un morceau de tôle de la grandeur du trou.
Par Quentin75
avatar - Quentin75
Message(s) : 6
19/10/2019 à 09h19
19/10/2019 à 09h19
bonjour, merci pour votre réponse, n' ayant pas le matériel pour la soudure à l' arc je pense peut-etre passé par un professionel, bonne journée
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
19/10/2019 à 09h57
19/10/2019 à 09h57
Question? , comment et fixer le poteau,
enterrer, visser au pilier,
si enterrer la facture va piquer, au vu des images , il faudrait creuser pour avoir une partie " saine" pour souder, le muret va prendre aussi un coup de chaud si ont soude .
19/10/2019 à 10h58
19/10/2019 à 10h58
ben perso, je comblerais ce trou avec de la cheville chimique en laissant l'épaisseur de la tôle pour recouvrir avec du cintofer et aussi en laissant un trou pour évacuer l'eau de condensation et ou de pénétration
je l'ai fait sur un de mes portails, cela fait 7 ans et tout est OK
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
