Comment ajouter un radiateur
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
23/11/2009 à 06h53
23/11/2009 à 06h53
Je dois ajouter un radiateur sur mon circuit existant (chauffage centrale gaz) mais je ne sais pas comment faire. Par quel tuyau faut il que je parte et ou le branche t on sur le nouveau radiateur. Existe il des schema pour m' expliquer le principe ?
Je vous remercie de votre aide
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
24/11/2009 à 22h51
24/11/2009 à 22h51
C'est un peu léger comme descriptif.
Pour une aide efficace, il nous faut savoir ;
- quel type de radiateur vous rajoutez ( Alu , acier...
- comment sont vos tuyaux actuels ( cuivre, Galva, PER...)
- la distance entre le nouveau raditeur et le plus proche
- fixation au mur, posé au sol
- la disposition dans la nouvelle piece, un petit croquis fait l'affaire
- vos aptitudes pour ce type de travaux, car si vous n'avez jamais fait, il faut éviter de se retrouver avec un circuit ouvert pendant trois jours...
Voilà dites en plus et on vous aidera volontiers...
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
26/11/2009 à 15h30
26/11/2009 à 15h30
Le radiateur sur lequel je dois me repiquer est dans la pièce juste en dessous. On m'a dit que je devais mettre le depart (robinet) avec le depart du nouveau radiateur et le retour (en bas a gauche du radiateur ) avec le retour. Est ce bien cela ?
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 65
