Comment choisir un circlip
avatar - BricoMecano
Message(s) : 6
03/09/2015 à 20h20
03/09/2015 à 20h20
Bonjour ! Je cherche un circlip pour mon échappement de moto. En fait, le "tube" que je dois "bloquer" avec mon circlip (pour éviter que ma chicane, qui est une piece, ne s'envole a la premiere accélération). Donc ce "tube" fais précisément 45mm de diamètre. Seulement en voulant commander, je vois qu'on parle de diamètre intérieur, exterieur etc... Pour bloquer 45mm de tube, je dois acheter un circlip dont le diamètre exterieur est de 45mm ? C'est quoi le diamètre interieur ? c'est le diamètre où le circlip est au max (ou les bouts se touchent) ? et le diamètre exterieur ? c'est quand le circlip est "détendu" ? Meerci !!
03/09/2015 à 20h26
03/09/2015 à 20h26
précisement je ne sais pas, Brico 30 devrait vous répondre a ce sujet
mais je crois qu'il faut prendre le diamètre de la rainure ou gorge dans lequel le cerclips viendra se poser
et le diamètre intérieur du cerclips devrait être légèrement inférieur a ce diamètre pour qu'il serre bien une fois mis en place
Message(s) : 6
03/09/2015 à 20h28
03/09/2015 à 20h28
C'est ce qui me parait le plus logique mais je préfère demander avant puisque sur le site j'ai tout de même 5.10€ de fraisde port Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 8357
03/09/2015 à 21h08
03/09/2015 à 21h08
Si tu nous montrais ce montage on comprendrait mieux ton besoin mais par défaut un circlip qu'il soit intérieur ou extérieur n'est jamais sous contrainte une fois dans son logement. Ça signifie que s'il est ouvrant pour être mis en place, comme celui-ci :
c'est son diamètre intérieur qui sera équivalent à celui du fond de rainure de la pièce autour de laquelle il sera posé.
Si, pour être dégagé, il faut le fermer, comme celui-ci :
c'est son diamètre extérieur qui sera équivalent à la rainure où il sera logé.
Dans les deux cas l'épaisseur du circlip dépendra de la largeur de la rainure et sa mise en place se fait à l'aide d'une pince ouvrante ou fermante.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/09/2015 à 21h27
03/09/2015 à 21h27
salut vous moi pour le plaisir vous me donner le diamétre et pour le plaisir de rendre service ce est pas le timbre a 1 euros qui m empêcheras de rater un repas je te le fait parvenir il te suffirait de me faire parvenir ton adresse en MP salut Top !
Message(s) : 6
03/09/2015 à 21h38
03/09/2015 à 21h38
C'est la seconde photo, ou on doit avec la pince spéciale rapprocher les deux extremités
Message(s) : 8357
03/09/2015 à 22h52
03/09/2015 à 22h52
Voilà déjà un bon début d'information..! C'est donc le diamètre extérieur du circlip qu'il faut prendre en compte (ce diamètre correspondant à celui du fond de rainure de la pièce femelle).
Maintenant tu reformules la question initiale pour savoir où est ton problème pour commander et, si possible, une photo du montage serait la bienvenue.
A noter que ce type de circlip se trouve en quincaillerie locale ou dans un magasin de pièces de rechange pour l'automobile.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 6
04/09/2015 à 11h21
04/09/2015 à 11h21
j'ai fais toute les quincaillerie et magasin automobile même 2 garagistes moto mais le max c'est du circlip de diametre 30mm ... or j'ai besoin de 45 Rigole Rigole Ma question reformulée est : Ayant un "tube" (gorge) de 45mm (sans compter la rainure qui doit etre de 1mm) si je prends un circlip avec un diametre exterieur de 45.5mm c'est bon ? ou vous me conseillez de prendre du 46mm pour être sur ?
04/09/2015 à 11h34
04/09/2015 à 11h34
bonjour, pour se genre de produit moi je me sers des pros de l’agriculture; voir si vous avait un réparateur motoculture ou tracteur, cela et le meilleur endroit pour trouver des choses spéciale.
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
04/09/2015 à 11h42
04/09/2015 à 11h42
la désignation de l'anneau élastique est donnée par le diamètre de l'alésage (ici 45 mm).
http://webintra.lyc-catalins.ac-grenoble.fr/public/LP/Construction_DI/Ressources/anneau_elastique_axial.htm
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 488
