comment décoincer deux tubes creux ?
avatar - Marianne4422
07/02/2018 à 11h14
07/02/2018 à 11h14
Bonjour, En montant une étagère à placer derrière une cuvette de wc, en tubes métalliques creux, j'ai forcé sur deux d'entre eux, et ils se sont mal positionnés, on n'a pas accès au trou prévu pour visser un autre élément. J'ai beau tirer, tenter de les faire pivoter l'un sur l'autre, rien n'y fait. Y aurait-il un moyen de "ramollir" le métal de sorte que je puisse débloquer ces deux tubes?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
07/02/2018 à 12h25
07/02/2018 à 12h25
Il faut essayer de dilater le tube extérieur. Pour ça, enrouler la zone coincée avec un torchon au préalable trempé dans de l'eau très chaude (sans se brûler!) et après qq secondes essayer de déboîter l'ensemble.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
07/02/2018 à 13h40
07/02/2018 à 13h40
il m'est arrivé de bloquer des manchons de canne à pêche (en carbone) et pour les déboîter sans les casser, je mettais des gants de caoutchouc (genre Mappa), je m'asseyais sur une chaise avec mes deux tubes qui passaient derrière le creux du pli des genoux le raccord des tubes au milieu, les jambes bien serrées, puis une main de chaque côté tenant le tube au plus prés des genoux et j'ouvrais les jambes, faisant un peu comme un cric, il y a plus de puissance de cette manière plutôt que de tirer de toutes ses forces et le caoutchouc des gants sert comme anti glisse, ça accroche mieux.
Mais bon, ce sont des manchons de canne à pêche, pas des tubes.
Essayez quand même !
cordialement
07/02/2018 à 17h26
07/02/2018 à 17h26
Peut être tenter de chauffer avec un décapeur thermique .
07/02/2018 à 17h34
07/02/2018 à 17h34
Coucou
Pourquoi ne pas essayer du dégrippant
Pssitt............. attendre un peu et essayer en tirant et en tournant
Par winx
avatar - winx
Message(s) : 11
08/02/2018 à 20h26
08/02/2018 à 20h26
j'ai lu le post mais, de quoi est-il question au juste ?
Ce genre d'étagère ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
09/02/2018 à 16h13
09/02/2018 à 16h13
il y a aussi une autre solution :
une clé à molette avec les mors bien serrés contre le tube le plus fin et sur le raccord mâle et taper doucement sur la clé à molette à l'aide d'un marteau.
cordialement
Membre(s) : isatchignia
Visiteurs non identifiés : 70
