comment demonté un garage prefabriqué ?
Par shadow
avatar - shadow
Message(s) : 5
15/09/2010 à 06h23
15/09/2010 à 06h23
je doit demonté un garage préfabriqué et on ma dit de faire attention car sa peu faire un chateau de carte.merci de vos reponse.
15/09/2010 à 08h26
15/09/2010 à 08h26
garage en bois ou en métal
dans les deux cas
démonter toutes les pièces de finitions
démonter les portes
démonter les faitières au fur et à mesure de l'avancement
démonter la toiture
puis démonter les panneaux latéraux
dans le cas d'un garage métallique il restera l'ossature à démonter.
bien se souvenir des étapes de démontage car pour remonter il faudra procéder dans l'ordre inverse
au besoin numéroter les pièces
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/09/2010 à 13h40
15/09/2010 à 13h40
en effet va falloir un peut plus de précision sur le type de garage, l'idéale serai une photo aussi.
Par shadow
avatar - shadow
Message(s) : 5
17/09/2010 à 06h20
17/09/2010 à 06h20
desolé,le garage prefabriqué est en beton.
17/09/2010 à 06h50
17/09/2010 à 06h50
Bonjour, Clin d\'oeil
C'est plus du préfabriqué alors, Ca tourne pas rond là-dedans change le titre de ton sujet Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
17/09/2010 à 07h37
17/09/2010 à 07h37
dans ce cas une petite photo s'impose
mais en ayant déjà vu je crois savoir comment ils sont fait
1. démonter la toiture qui sera en tôle ou en fibro (prendre des précautions dans ce cas)
2. enlever les portes de garage et de passage
3. enlever au burin les joints qui solidarisent les plaques de béton aux poteaux de béton
4. deux techniques possible suivant les moyens sont on dispose
a : soulever à l'aide d'un chèvre et d'un palan les plaques pour les sortir des rainures deux deux poteaux, ce sont généralement des plaques de 2m dont prendre deux points de fixation pour soulever
b: nettoyer la base d'un des poteaux du côté d'un porte par ex : creuser et casser la masse de béton se trouvant au pied.
ensuite dégager le poteau, ce qui libère les 4 ou 5 plaques de bétons sur un côté
retirer prudemment la plaque du dessus, puis la suivante etc ..
refaire la manoeuvre au poteau suivant etc...
une solution barbare pourrait consister à donner un trait de disqueuse de part et d'autre de la plaque le long des poteaux et de descendre le reste des plaques une par une au fur et à mesure, la perte en longueur ne serait que d'une 10 aine de cm.
dans ce cas utiliser une disque diamant qui coupe également l'armature métallique de la plaque
Par shadow
avatar - shadow
Message(s) : 5
20/09/2010 à 17h20
20/09/2010 à 17h20
je vais prendre des photos ce weekend
Par shadow
avatar - shadow
Message(s) : 5
25/09/2010 à 09h58
25/09/2010 à 09h58
bonjour,j'ai des photos,mais je ne c'est pas comment les posté sur le site .merci de votre aide
25/09/2010 à 10h34
25/09/2010 à 10h34
pour poster utiliser répondre
dans le bas il y l'option parcourir
vous recherchez l'emplacement de votre photo et vous l'ajouter
pour réduire Xnvieuw gratuit option image, redimensionner
taper 800 par ex
sauver en poster
Par shadow
avatar - shadow
Message(s) : 5
25/09/2010 à 16h05
25/09/2010 à 16h05
ok,je vous joint quelque photos.
25/09/2010 à 19h40
25/09/2010 à 19h40
Pour ne pas avoir de surprises au remontage, tu peux faire des marques avec des feutres de couleur ou des marques différentes sur les parties qui s'emboitent entre elles, ça facilite grandement le travail.
Visiteurs non identifiés : 13
