comment faire un moule pour réaliser des bordures en béton
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
19/10/2019 à 18h16
19/10/2019 à 18h16
Bonjour à toutes et tous
Je voudrais border mes plates-bandes d'une bordure béton pour empêcher l'herbe d'envahir la terre.
Environ 60 à 65 mètres.
En acheter dans le commerce : pas possible ; trop cher.
Est-il possible de fabriquer des moules en bois ? Je pense à une forme rectangulaire d'environ 30 cm de long sur une largeur de 10 cm maxi, et une hauteur de 15 cm) ?
Ce serait facile à démouler ?
.... et des moules à gâteaux en silicone, est-ce que ça fonctionnerait ?
Un grand besoin de vos conseils et idées !
D'avance, merci
Joëlle
Bref, je ne sais pas trop comment m'y prendre ....
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
19/10/2019 à 23h20
19/10/2019 à 23h20
oui faisable en bois bien huilé
ou avec un doublage feuille plastique , résultat super lisse coté plastique.
une autre possibilité, une feuille plastique sur dalle existante ou contreplaqué , faire un quadrillage en demi-chevron ou autre et couler une grande quantité.
déjà réalisé en épaisseur 5cm ferraillé léger
bien laisser sécher 1 semaine avant démoulage ou prévoir les bords facilement démontables
15 cm est un peu juste pour les enterrer un peu, tabler sur 25 cm
cordialement
Le + Bo F
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
20/10/2019 à 06h29
20/10/2019 à 06h29
Merci beaucoup pour ta réponse.
Bon dimanche
Joëlle
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
20/10/2019 à 09h27
20/10/2019 à 09h27
Si tu veux faire une courbe sur la partie supérieure de tes bordures rien ne t’empêche de fabriquer un gabarit en utilisant la technique du lamellé-collé ce sera peut être plus esthétique. Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
20/10/2019 à 14h30
20/10/2019 à 14h30
Je plussoie vigoureusement !
effectivement un motif est toujours plus esthétique, soit en pointe ou arrondi (lamellé ou contreplaqué de 5)
j'avais utilisé d'ancienne tôles ondulées en fibro pour faire des arrondis
bonne réalisation
cordialement
Le + Bo F
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
23/10/2019 à 06h28
23/10/2019 à 06h28
Merci, c'est une bonne idée !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 548
