Comment fixer le profilé d’une porte de douche....sans mur ?
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
11/01/2016 à 15h16
11/01/2016 à 15h16
En premier lieu, bonne année Sourire
J'aurai besoin de vos bons conseils sur la pose d'une porte pour douche. J'ai beau me creuser la tête, je n'ai pas trouvé de solution (simple) à mon petit problème.
Je vous explique. Normalement, les portes de douches comportent un profilé, de chaque côté, que l'on vient fixer sur chaque mur. Or, pour ma douche, un des murs ne longe pas entièrement le receveur de douche. Il s'arrête à 17 cm du bord. Je pense que je dois donc prolonger le mur (ou trouver une autre astuce), mais je ne sais pas vraiment quoi faire....pour que le tout soit solide aussi.
Pour mieux vous rendre compte, ci-joint un petit montage photo avec les mesures.
Le trait rouge correspond à l'emplacement de la porte que je souhaite monter et le trait vert au mur qu'il faudrait monter.
Pour info, la trappe donne sur la colonne humide de l'immeuble. C'est du placo.
Des idées comment faire ?
Cordialement,
Vincent.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/01/2016 à 16h14
11/01/2016 à 16h14
Est ce que vous tenez à conserver le côté droit de la moulure qui entoure la trappe ? , D'après l'indication de 6 cm que vous indiquez je pense que l'on pourrait récupérer deux ou trois centimètres en l'enlevant.
6 cm plus 2 centimètres cela fait 8 centimètres et même 9 si 3... Oui
Vous allez investir dans un morceau de rail et deux montants pour plaques de plâtre. Le rail coupé en deux morceaux de 15 cm ( je ne vois pas où sont les 17 cm évoqués dans votre message). L'un collé ou vissé au plafond, l'autre vissé ou collé au sol. Pour info deux épaisseurs de plaque plus un montant font un total de 70 mm d'où l'idée de virer la moulure de droite pour récupérer de la largeur.
Acheter une plaque de plâtre hydrofuge - ou demandez des chutes à un ami - et le poser de part et d'autres des 15 cm . En tapant je vous recommande de reculer ces morceaux de rail vers la trappe verticale afin que le morceau d'hydrofuge qui a une épaisseur de 13 mm vienne à fleur avec le mur existant , cela sera plus pratique pour poser de la faïence.
Vous terminerez en cachant le montant vers vous avec un morceau de plaque de 70 mm.
Et voilà le "trou" est bouché plus qu'à poser les parois de la douche sans un effort financier trop important.
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
12/01/2016 à 17h35
12/01/2016 à 17h35
Merci beaucoup.
Si je comprends bien, il faut que je monte une petite cloison placo. OK, je vois.
La moulure, je n'y tiens pas plus que ça, mais d'une part, je ne voulais pas trop touché au cadre en bois car il est d'un seul tenant et, d'autre part, plus la cloison est légère, plus se serait discret.
Pour la pose du Placo, en fait, je devrai poser le placo sur le receveur et non pas le long. En effet, pour avoir la distance de 109/109,5 cm de la porte, j'ai besoin de gagné ~2,5cm du bord du receveur.
Donc, sur la base de votre réponse, je proposerais bien de gagner 13mm avec le placo + ~1 cm avec une faience fine.
J'ai bien regardé sur le net, et vu qu'il existait des rails en 36. en terme de solidité, cela serait la même chose, non ?
Si c'est le cas, je peux prendre ce type de rail et il me faudrait que ~5cm que je dois pouvoir trouver sans casser la moulure.
Vous en pensez quoi ?
Par ailleurs, des idées ou trouver ce type de Rail/montant en 36 ? (pas dispo ni chez Casto, ni chez LeroyMerlin).
Cordialement,
Vincent.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/01/2016 à 17h36
12/01/2016 à 17h36
Je ne connais pas en 36 mm. Allez donc voir chez un négociant professionnel en matériaux de construction.
N'oubliez pas qu'il faut de la stabilité car risque de poussée d'un utilisateur de la douche. Une solution pourrait être de fixer avec des chevilles molly le montant côté plaque qui cache la colonne comme vous l'indiquiez dans votre message initial et que je ne retrouve pas plus bas comme par le passé.
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
13/01/2016 à 09h25
13/01/2016 à 09h25
Oui, très bonne idée pour les chevilles molly. Ce sera plus sûr.
J'ai eu aussi une autre révélation cette nuit. Peut-être que le mieux serait de réhausser le sol (qui se situe près de trappe et du réceveur) jusqu'au niveau du receveur. Ainsi je pourrais mettre le rail 48 à cheval sur le receveur et cette partie réhaussée. J'ai moins de 20 en hauteur. un coffrage bois ferait l'affaire.
Cdlt,
Vincent.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/01/2016 à 17h25
13/01/2016 à 17h25
Je ne le pense pas: il faut quelque chose de très solide au cas où des invités qui séjourneraient chez vous envisageraient d'essayer à deux la douche. Tututut !
C'est pour cela que je recommande de fixer au sol.
Dans le train tout à l'heure, je repensais à votre cadre. Je ne pense pas qu'il soit fait en un seul morceau: il y aurait beaucoup de chute de bois. Pouvez vous vous mettre à genoux et regarder les angles.
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
13/01/2016 à 20h15
13/01/2016 à 20h15
Bon, j'ai ouvert la trappe et essayé de prendre des photos de l'intérieur. Voir les photos.
La partie cartonnée en mauvaise état est le placo du mur qui touche le receveur. En fait la moulure de bois déborde le cadre du bois et sert de point de fixation de l'ensemble sur le mur. Dit autrement, la partie de la moulure permet de solidariser le cadre du bois au mur. J'ai mesuré. le cadre fait 4cm, la partie de moulure collée sur le placo qui dépasse le cadre est de 2 cm. Donc, si je coupe la moulure, le cadre ne sera plus solidaire du mur sur cette partie.
Bref, je ne sais plus quoi faire. Je tente d'enlever la moulure (qui a fragiliser la trappe et avoir un mur (celui de la trappe) fragilisé aussi ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/01/2016 à 21h23
13/01/2016 à 21h23
La moulure est une décoration. Elle a aussi - en ce qui vous concerne - pour objet de faire tenir la trappe.
Si vous enlevez le côté droit de la moulure, il en reste trois.
Mais vous allez consolider avec le montant qui va être solidaire du mur de la colonne montante. Une fois que vous aurez mis ce "fond" pour tenir la paroi de la douche, il va certainement rester quelque chose. Là vous pourrez réutiliser le côté droit de la moulure, certainement retaillé.
L'ensemble - haut, bas, côté gauche peut être collé pour être solidaires du tour de la trappe de visite. Le morceau de droite finira l'ensemble. Il sera non seulement solidaire du mur de la colonne, mais rien n'empêche que sa tranche soit collée sur le fond que vous allez faire en plaque de plâtre comme je l'expliquais plus haut.
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
14/01/2016 à 10h13
14/01/2016 à 10h13
OK, je vais suivre vos conseils.
Pour le collage, vous conseiller du neoprene, c'est bien ça ?
Cdlt,
Vincent
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
14/01/2016 à 10h19
14/01/2016 à 10h19
Non de la colle SICAFLEX. C'est en cartouche et bien plus solide.
comme ceci
avatar - la Cyber Q
18/01/2016 à 18h56
18/01/2016 à 18h56
bonjour vous pouvez utiliser de la colle ms polymère de chez bostik MSP 108 ou soudal FIX ALL
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 20
