Comment fixer ma porte de douche ?
Par alexenico
avatar - alexenico
Message(s) : 14
20/03/2019 à 18h48
20/03/2019 à 18h48
Je vais monter une douche et j'ai un souci, je ne vois pas comment faire. Je sais que je vais avoir les bonnes réponses et astuces ici !
J'e vais devoir monter sur mon mur de droite (exemple sur une photo prise sur le net) un caisson en placo sur rails pour pouvoir installer mon kit multicouche derrière mais je me demande comment je vais faire pour fixer ma porte de douche sur cette partie de droite car il va y avoir le rail en alu juste à cet endroit ? A gauche pas de souci je suis dans le mur mais à droite je ne vois pas le truc. Je ne peux pas fixer la paroi dans le rail n'est-ce pas ? Sinon je met un chevron à la place du rail ? Je ne sais pas....
Merci de vos conseils !!!
Alexenico
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
21/03/2019 à 06h06
21/03/2019 à 06h06
La rail risque de " bomber " par le poids donc le mur et la porte ne va plus être d' aplombs sur l' autre cloison en verre,
Il faut mettre à la place un bois " bien droit " se qui n' est pas façile à trouver quelque fois, bien le fixer en bas et en haut sur les semelles voir au milieu sur le mur .
21/03/2019 à 06h27
21/03/2019 à 06h27
histoire de ne pas parler dans le vide
montrer une ou des photos de votre travail , pas des photos reprises ailleurs
tout doit être monté d'aplomb et d'équerre avec ce genre de cabine
le kit multicouche peut être encastré dans le mur, ou le montant pour placo peut être décalé
je ne vois pas de gros problème à cela
Par alexenico
avatar - alexenico
Message(s) : 14
21/03/2019 à 07h36
21/03/2019 à 07h36
Merci Kramer, je pense que je vais faire ça, un bois de l'épaisseur des rails, bien fixé dans le mur et je viens fixerma paroi de douche dessus.
Merci encore
Par alexenico
avatar - alexenico
Message(s) : 14
21/03/2019 à 07h40
21/03/2019 à 07h40
Bonjour Kriske
J'ai déjà monté deux douches de la sorte donc je connais un peu mais j'avais juste le doute par rapport à ce caisson rails/placos. Pour la photo je peux vous l'envoyer mais j'ai.....deux murs ! et deux tuyaux d'eau... ;-) La photo correspond à ce que ça va donner. Sinon je veux bien décaler le montant pour placo mais ma paroi de douche je ne peux pas la fixer dans le placo ? Si ?? Merci de votre réponse. Alexenico
21/03/2019 à 11h44
21/03/2019 à 11h44
je suppose que vous allez carreler sur le placo (mieux vaudrait mettre un panneau prévu pour salle d'eau (mousse polyuréthane en différentes épaisseurs) recouverte de fibres de verre sur deux faces, très rigide et prête a carreler
donc une fixation au travers du carrelage et de la plaque quelle qu'elle soit ne pose en soi aucun problème a mon avis
Visiteurs non identifiés : 97
