Comment réparer ce plafond ?
Par Marinniko
avatar - Marinniko
08/01/2020 à 11h43
08/01/2020 à 11h43
Bonjour à tous et à toutes. Je vis dans un appartement et voyez ci-joint l'état de cette lampe de plafond. Je souhaiterais réparer cela mais ai aucune idée de comment et quels produits utiliser. Mon idée était d'utiliser une sorte d'enduit (pardonnez le vocabulaire, je ne suis même pas sûr du nom) pour d'abord reboucher tous les trous et consolider l'espace pour ensuite refaire des trous propres et refixer l'applique électrique. Quelqu'un pour m'aider ? Merci par avance à tous et à toutes et bonne journée. Nicolas
Message(s) : 18402
08/01/2020 à 11h53
08/01/2020 à 11h53
c est une vraie passoire ,reboucher au MAP ,plus solide que l enduit ,mais éviter quand meme de revisser dedans
et si tu ne veux plus que ça parte ,changer de chevilles ,prendre des chevilles MOLLY ou a expension ,c est fait pour Top !
Par Marinniko
avatar - Marinniko
08/01/2020 à 12h00
08/01/2020 à 12h00
Merci. Pour ce qui est de ne pas revisser dedans, voulez-vous dire de ne pas refaire de trous du tout ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/01/2020 à 12h53
08/01/2020 à 12h53
oui tu peu refaire des trous mais c'est des chevilles " Molly " qu'il faut mettre Oui
pas des chevilles en plastique
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
08/01/2020 à 13h47
08/01/2020 à 13h47
Pour le trou d'ou sortent les gaines de fils, il y a même sûrement moyen de mettre une boite pour plafond comme ceci:
Message(s) : 18402
08/01/2020 à 16h29
08/01/2020 à 16h29
re
si le trou le permet ,le boitier proposé par NICOLAS sera parfait ,a condition que le lustre le permette
Visiteurs non identifiés : 65
