Commment choisir un fer à souder ??
avatar - matthieu88520
Message(s) : 22
15/12/2009 à 17h35
15/12/2009 à 17h35
Bonjour à tous
Je souhaite acheter un fer à souder ( pour souder à l'étain ) qu'elle puissance minimum me faut-il ??
Merci de vos réponses
avatar - gonzalezcuisine
Message(s) : 36
15/12/2009 à 18h56
15/12/2009 à 18h56
Bonjour,cela dépend de l'utilité que vous en aurait
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
15/12/2009 à 19h01
15/12/2009 à 19h01
Bonsoir, c'est pour de la plomberie ou des composants électronique.
Message(s) : 22
16/12/2009 à 19h48
16/12/2009 à 19h48
C'est plus pour de l'électronique Clin d\'oeil .
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
16/12/2009 à 22h43
16/12/2009 à 22h43
Bonsoir, pour de l'électronique il faut que tu en prennes un électrique mais tout dépend de l'usage que tu vas en faire, tu en as de touts les prix, sur le site conrad tu en trouveras. J'en ai eu plusieurs et la marque Weller me donnes satisfaction.
Message(s) : 22
16/12/2009 à 23h30
16/12/2009 à 23h30
Ok merci , c'est surtout pour souder de petits composants ou des fils sur des cosses . Mais il y pas une certaine puissance minimum pour cette utilisation ??
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
17/12/2009 à 10h38
17/12/2009 à 10h38
Bonjour, pour te faire la main pas obligé d'acheter un super sophistiqué, ouvres le lien suivant et avec un appareil de ce type tu pourras faire du bon travail
- le prix est assez élevé mais tu peux trouver d'autre marque plus abordable.
Message(s) : 22
23/12/2009 à 13h40
23/12/2009 à 13h40
Donc si j'ai bien compris un 60W suffirait largement pour des travaux sur circuit imprimé ??
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/12/2009 à 16h02
23/12/2009 à 16h02
Bonjour, c'est suffisant pour ce genre de travaux, prends en un avec des pannes changeables et si tu comptes retirer des circuits n'oublie pas la pompe à dessouder.
Message(s) : 22
23/12/2009 à 17h55
23/12/2009 à 17h55
Pouvez me dire lequel serait mieux sachant que mon budget est 40e maximum :
Merci de vos réponses Sourire
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/12/2009 à 19h27
23/12/2009 à 19h27
Bonsoir, le premier de la liste a un bon rapport qualité prix, il dispose d'une température réglable.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
24/12/2009 à 18h58
24/12/2009 à 18h58
Oulaaaa
60w me parait bcp trop
un simple fer de 30 w est largement suffisant pour de l' électronique ou il faudra privilégier un fer avec une petite pane pointu qu'une large
un fer de marque weller est un tres bon fer thermostaté mais il s'adresse plus a des pro qui l'utilise souvent
un fer premier prix est suffisant pour un électronicien amateur
cordialement
je suis pro j'ai un tit 20w du tonnerre
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/12/2009 à 12h07
25/12/2009 à 12h07
Bonjour, pour "kvalier" tu aurais pu donner ton avis plus tôt, 60 watts est la puissance maxi et au niveau prix il est très abordable, comme dit le proverbe qui peu le plus peu le moins.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
25/12/2009 à 23h37
25/12/2009 à 23h37
je pensais avoir donné mon avis si tu parlais du weller
le weller est très bien mais 80 euros si c'est pour bricoler c'est ptetre pas si rentable mais bon chaqu'un voit sont porte feuille
pour les réglables a petit prix faut se méfier
les réglages sont mécanique et pas tres fiable ( par ouie dire )
je suis adepte d'un bon 20/30w simple et efficace
avec un plus puissant ( meme si on ne devrait pas parler de puissance mais de température)on a tendance aussi a l'utiliser trop chaud car ça nous semble plus rapide et la le traitement de la pane ne fait pas de vieux os on se retrouve tres vite avec une pioche.
Pour de l'électronique classique 20/30w est encore une fois suffisant et si on veux faire de la plomberie les 60w est ridicule
je suis équipé d'un weller a affichage digital que j'utilise en atelier
car effectivement la température est réglable et monte vite en température ( car puissant)
en chantier le weller est encombrant et pas pratique un fer a gaz bcp trop chiant car trop puissant et gourmand en gaz
mon tit 20w est top
une pane fine et comme neuve meme après plusieurs années
vala mon avis a moi seul Oui
Visiteurs non identifiés : 53
